vliegwiel
Re: vliegwiel
Een door chinezen gebouwde verhaspeling van een zb en een monkey-rt. Heeft altijd cdi onsteking.storzvogel schreef:NIX schreef:Storz weet niet dat een PBR een electronische ontsteking heeft die je niet op tijd hoeft te zetten.
Gewoon je vliegwiel op de enige juiste manier monteren is genoeg.
hahaha, nee idd, 'wat is een pbr'
(ik heb bamiblokjesbouwers nog niet kunnen betrappen op het gebruik van puntenontsteking.)
raoul23
- Bezit: Honda skyteam pbr
Re: vliegwiel
Iedereen bedankt ik heb het spietje kunnen bemachtigen bij jaap.
alleen het probleem nu ik krijg het spietje niet uit de krukas hij zit te erg vast heb het al met een beiteltje geprobeerd maar niks werkt
Re: vliegwiel
raoul23 schreef:Iedereen bedankt ik heb het spietje kunnen bemachtigen bij jaap.
gewoon blijven proberen. veel andere manieren zijn er niet.
raoul23
Re: vliegwiel
ik heb nu al ongeveer 3uur zitten tikken maar niks dat helpt iemand een ander idee (boren slijpen)
Re: vliegwiel
Uit laten frezen door iemand met een draaibank?
Dan gaat het wel wat geld kosten overigens. Alternatief is om bij de spie ook een krukas te kopen, moet je je blok dus wel splitsen.
raoul23
Re: vliegwiel
ik heb nog wel een krukas liggen van een skyteam blok maar is dat moeilijk om over te zetten ?
Re: vliegwiel
Als skyteam zijn spietjes van echt spieënstaal maakt wordt dat uitgewreven spietje niet koud of warm van een standaard boortje of freesje.apae01 schreef:Uit laten frezen door iemand met een draaibank?
Re: vliegwiel
Spieenstaal is ook weer niet zo ongelofelijk hard dat het onbewerkbaar is. skyteamspieën al helemaal niet. Die kan je met een gewone vijl nog wel aan. Maar daar heb je in een spiebaangleuf niet zo veel aan.
Re: vliegwiel
En jij denkt dat echt spieënstaal zich op die manier laat uitwrijven?
Re: vliegwiel
Neehoor, die had keurig een radius uitgewreven in de conus. (Lees, weg spiebaan.)
ciebie
Re: vliegwiel
Met een stevige platte schroevendraaier en een hamer moet het toch wel lukken? evt. eerst de uitgesmeerde stukjes er af vijlen en daarna het restant eruit slaan.
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Re: vliegwiel
Jep, de beste manier voor jou (goedkoopste en makkelijkste) is door blijven tikken op het stukje spie tot ie los gaat. Daar komt misschien wel een beetje zweet en een aantal uurtjes bij kijken. Maar dan heb je ook wat... Schuin genoeg slaan, zodat je m natuurlijk niet nog vaster slaat...
Wat eventueel een optie is, is met een dremel, een vaste hand, dun schijfje en een veiligheidsbril (kud schijfjes spatten wel eens uit elkaar!!!) in het midden van de spie de spie dunner te maken of zefs weg te krijgen...
raoul23
Re: vliegwiel
iedereen bedankt voor alle tips en adviezen het is gelukt.
nu alleen mijn laatste vraag of eigenlijk dingetje ik heb het spietje in de krukas gedaan alleen past mijn vliegwiel nu niet helemaal meer over mijn krukas wat te doen ??
Re: vliegwiel
Even de bramen weghalen op de kruk en in het vliegwiel. Was al eerder gezegd.
