raar geluid tijdens draaien motor
Thijskron
Bericht door Thijskron »
Hallo honda gangers,
Ik heb net mijn ss50 weer aan de praat na en revisie. Eerst draaide hij zonder problemen(afgezien van de slecht afgestelde carb) en nu (na 5 tot 10 min lopen) begint hij een raar piepend geluid te maken als de motor loopt en de snelheid van het geluid neemt toe als ik gas geef. Het geluid lijkt uit de kop te komen en mijn vermoede is dat de nokkenas niet genoeg olie krijgt maar als ik door de kleppen deksel iets olie laat lopen gaat het geluid niet weg. Ik heb niets met de nok gedaan tijdens de revisie. het is echt een piepen geluid geen tik of zagend geluid. Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn dan hoor ik het graag. setup: 70cc, vvv, pc12a carb, standaard oliepomp.
groet, Thijs
Re: raar geluid tijdens draaien motor
Olie kun je zien toch...ff onderste klepdoperaf als ie loopt...moet beste straal uit komen.
Piepen kan vanalles zijn natuurlijk...lekke koppakking klinkt als fluiten/piepen.
Filmpje?
Ketting te strak kan ook nog. Olie door de klepdop gooien heeft trouwens geen zin. Dan smeer je de tuimelaars, maar de lagering blijft lekker droog.
Thijskron
Ik heb het probleem gevonden het geluid werd veroorzaakt doordat mijn spruitstuk niet helemaal vlak was en hierdoor ging de pakking tussen het spruitstuk en de kop trillen en dit veroorzaakte de fluit.
toch bedankt voor de tips.
groet, Thijs
