vliegwiel
raoul23
- Bezit: Honda skyteam pbr
vliegwiel
hoi
ik heb even wat vraagjes, ik heb een lange tijd zonder problemen op mijn pbr (met zoncheng blok) gereden.
na een tijdje hoorde ik een vreemd geratel in de buurt van me vliegwiel. Thuis aangekomen kapje der af gehaald en bleek er een moer in te zitten die dus van mijn vliegwiel afkomstig was. op het eerste moment had ik dat niet door dus heb dat moertje aan de kant gelegd en ben de volgende dag weer gaan rijden. Mijn pbr ging gewoon aan zoals altijd maar hij kwam niet meer op snelheid dus reed ik uiteindelijk 5 km per uur in mijn 4e vitesse waarna ik na 5 min knallen uit me carburateur zag komen en de brommer niet meer aan wil gaan. Uiteindelijk naar huis gelopen thuis het kapje er weer afgehaald en toen merkte ik op dat het vliegwiel helemaal los en er geen spie in mijn krukas zat dus het moertje er terug op gedraaid en de brommer geprobeerd aan te kicken maar dat lukt niet meer
iemand enig idee wat het probleem kan zijn.
(als ik de brommer wil aankicken en een klein beetje gas geef hoor ik een laag ploffend geluid uit de carburateur
Re: vliegwiel
Dus de moer die het vliegwiel borgt is losgelopen, en daarna ben je verder gereden zonder moer? Je vliegwiel is nu dus los gekomen en verdraaid, waardoor je ontstekingstijdstip niet meer klopt en de brommer niet meer loopt.
Haal het vliegwiel er af, stop er een nieuwe spie in en draai de moer goed vast! Hopelijk is alleen de spie kapot en zijn de krukas en het vliegwiel onbeschadigd gebleven.
raoul23
Re: vliegwiel
goedemiddag ciebie
bedankt voor de snelle reactie, weet jij hoe ik toevallig een foto kan uploaden want ik weet niet zeker of dit het geval is ben niet zo bekend in de brommer wereld
raoul23
Re: vliegwiel
zo ziet mijn krukas er nu uit
ik hoop niet dat hij ernstig is beschadigd
Re: vliegwiel
Dat is ie dus wel. Maar tik het restant spie uit de gleuf, bewerk bramen tot er weer een nieuwe spie in kan en bekijk de spiebaan in het vliegwiel. Als alles weer op elkaar kan de boel goed aandraaien, hou het vliegwiel met een oliefiltersleutel tegen.
En denk nooit meer dat een losgelopen moer of schroef van waar dan ook betekent dat je hem niet terug moet zetten en je er gewoon mee kunt rijden. Deze schade is onnodig.
raoul23
Re: vliegwiel
yess dat zal ik doen
maar denkt u dat dit de problemen kan verhelpen van het geknal uit de carb en volgas rijden in de 4e versnelling en maar niet op snelheid komen ?
storzvogel
- Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
Re: vliegwiel
boel monteren, ontsteking op tijd zetten en rijden
raoul23
Re: vliegwiel
hoe zet je de ontsteking op tijd ? is daar een tutorial voor ?
Re: vliegwiel
Storz weet niet dat een PBR een electronische ontsteking heeft die je niet op tijd hoeft te zetten.
Gewoon je vliegwiel op de enige juiste manier monteren is genoeg.
raoul23
Re: vliegwiel
geweldig dankjewel 1 dan de laatste vraag weet iemand toevallig waar ik de juiste spie kan kopen of heeft iemand die nog liggen in de buurt van Amsterdam dat ik die over koop ?
Re: vliegwiel
Gewoon bij de toko's uit de FAQ kopen. Jaap op de woonboot is voor jou het dichtstbij.
storzvogel
- Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
Re: vliegwiel
NIX schreef:Storz weet niet dat een PBR een electronische ontsteking heeft die je niet op tijd hoeft te zetten.
hahaha, nee idd, 'wat is een pbr'
raoul23
Re: vliegwiel
Meneer NIX , kunt u dat even uitleggen ik begrijp u laatste bericht niet precies
Re: vliegwiel
als je in het hoofd menu gaat scrollen kom je van zelf een kopje tegen FAQ en daar staat het antwoord wat nix bedoelt.
in het FAQ staat een topic met winkels. kijk daar welke voor jou het dichtst bij zit.
een toko is in het 4takt wereldje gelijk aan winkel.
jaap op de woontboot is iemand die veel met honda's doet. waar die woonboot licht weet ik niet maar als je iemand met een honda 4takt brommer tegen komt in de buurt van het centrum kan hij je vast wel zeggen waar jaap drijft of hij kan je ook wel verder helpen aan een spietje.
volgens mij zit er in amsterdam ook nog een toko die imitatie honda c50's verkoopt misschien dat hij een klein magazijntje heeft voor onderdelen.
als je naar een spie vraagt moet je wel zeggen dat het voor een 12v (volt) blok gaat
