Ik heb twee SS50Z blokjes (49cc en ander 72cc) en ik vraag mij af of ik aan de buitenkant kan zien welke (maat) cilinderkoppen er op zitten?
Op de 1 staat de code LE167 (kop op 49cc cilinder) en op de ander de code LE169 (kop op 72cc cilinder). Kan ik aan de hand van die codes bepalen welke kop het betreft, of moet ik ze toch even loshalen om te bepalen wat ik heb? De blokjes lopen prima, dus loshalen doe ik alleen als het nodig is.
Ik heb al even bij FAQ gekeken, maar heb het antwoord niet gevonden.
Welke cilinderkop heb ik (SS50)?
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Re: Welke cilinderkop heb ik (SS50)?
Als je van voren tegen je cilinderkop aankijkt zit er een "gat" rechts onder. Bij een 70cc kop is deze kleiner dan bij een 50cc kop. Als ze dus gelijk zijn heb je twee 50cc koppen zie je verschil heb je een 50 en 70 kop.
(Even vanuit gaand dat je wou weten of er op de 70cc een 50 of 70 kop zit)
Was die code niet het serienummer van een gietmal?
Ik denk dat je beter even door het bougiegat kunt kijken of de zuiger afgedraaid is of niet.
Dat verhaal van die gaten klopt iig niet!
volgens het aantal koppen dat ik al gehad heb, niet te merkennielspbr schreef:Was die code niet het serienummer van een gietmal?
ooit alle nummers/codes opgeschreven van de koppen dat ik had met 50-70, en na verloop van tijd kom je tot conclusie... ge leert er niets mee
Domme vraag waarschijnlijk, maarre mocht de zuiger afgedraaid zijn wat weet ik dan over de cilinderkop? Dat op de 72cc cilinder vermoedelijk een 50cc kop zit of zoiets?ildert schreef:Ik denk dat je beter even door het bougiegat kunt kijken of de zuiger afgedraaid is of niet.
Ok, die codes zeggen dus niks, bedankt!MrSinga schreef: volgens het aantal koppen dat ik al gehad heb, niet te merken![]()
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
Ik zal morgen eens wat 6v koppen naast elkaar leggen. Stond mij echt bij dat de gaten van een 70 kop meer driehoekig was en een 50 kop meer rechthoekig... Maar als ik het mis heb geef ik het ook graag toe
Boring van 49cc is 39mm, van 72cc 47mm. Een ot 47mm zuiger heeft een schuin oplopende rand naar het dak. Dat past niet in een 39mm kop dus dat wordt vlak afgedraaid. Als je dat ziet weet je nog niet hoe de kop er uit ziet natuurlijk, maar als ie verder goed loopt denk ik niet dat er een 70 kop op zit.
Wat de gaten betreft, ik heb hier ot 50 koppen liggen met kleine gaten en 5bak 50 koppen met grote en c70 koppen met kleine en sl70 koppen met grote.
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
Ok! Het is ook iets van toen ik nog een 16 jarig jochie was dat we daar altijd oplette... Al jaren eigenlijk niet meer naar gekeken maar het zat nog als een waarheid in mijn hoofd. Weer een illusie armer
kaneelschep
Naar mijn ervaring zie je het niet aan de buitenkant.
Je ziet het aan de klepgrootte als je hem loshaalt.
En aan de squishrand en kamerdiameter.
