Beste allemaal,
Wie helpt me? ik restaureer momenteel een Amerikaanse Z50A mini trail. Dat gaat allemaal best aardig, hij is bijna gereed. Alleen hier loop ik vast: er stroomt geen benzine naar het vlotterbakje. Ik heb alles ultrasoon gereinigd en doorgeblazen, de tankdop staat open en het kraantje loopt door. Gisteren heb ik de carb gedemonteerd en benzine via een slangetje door de koperen ingang laten lopen. Dat ging allemaal prima. Oh ja, de vlotter sluit de ingang gewoon af, is waterdicht en beweegt soepel.
Iemand ideeën?
1970 Z50A K2 Geen benzine naar vlotterbak
- Bijlagen
- carb.jpg (38.29 KiB) 791 keer bekeken
Re: 1970 Z50A K2 Geen benzine naar vlotterbak
vlotter verkeerd af gesteld. dat hij hem al dicht drukt zonder dat er benzine in zit.
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Mooi blokje man!
Haal de vlotterbak er eens af, de carb rechtop en dan de benzinekraan open. Loopt ie door? Dan idd vlotter afstellen. Zo niet, verder terug kijken.
Ik ga het proberen in deze set-up. Gisteren heb ik 'm losgehaald, toen liep het wel door. Bedankt voor de tip, wie weet!
Thx! Het werkte. De vlotter stond te hoog waardoor hij te vroeg afsloot. Daarna startte het blok met één trap. Helaas wel met veel toeren, dus ik moet de gasnaald en afstelling even nalopen. Wordt vervolgd.
Is het kopje gewaterstraald ofzo? Ziet er mooi uit!
Inderdaad. Volledige kop en de middencarters heb ik laten waterstralen bij Multinal in Amsterdam. Echt een aanrader. Het wordt superclean, zonder beschadiging van het oppervlak. Je moet alleen wel je kleppen slijpen. Voor de zekerheid heb ik de kop ook even gevlakt.
