Ik maakte wel eens een moertje pas en dan kon je er weer tegenaan.
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Geboekt en een ijsje gehaald.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Het plastic waar dat moertje ingegoten zit, was afgebroken, Je kan het lijmen maar, de kans blijft dat je nogmaals met het spul in je handen langs de kant staat. Zonder licht is het om 06.05 uur erg donker.
h2o op ss50
Mag ik dat oude koplamphuis hebben?
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
Bericht door storzvogel »
CYtje omgekeerd naar motor!
Midnight Creations
Bezit: Liefde voor Techniek.
Klein stukje gebrommert voor het eerst dit jaar op mn "nieuwe" aanwinst. (jingcheng monkey)
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Nieuwe ketting om de C gelegd... De andere was vlakbij mijn huis gebroken maar ik had nog snelheid genoeg om de straat in te rollen. Dacht eerst eigenlijk dat er wat mijn versnellingsbak mis was :wink:
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
Achterbandje van de dax vervangen, hopelijk glijden we nu wat minder weg. ( zelfde maar toch een heel andere hoogte/breedte verhouding) hoe kan dit?
Tevens de schuur een beetje opgeruimd en de crf naar beneden getild.
Wat voor merk/maat?
Baja weer van uitlaat voorzien, morgenochtend alleen eerst even tanken. Grr, halve maantjes...
nielspbr schreef:Wat voor merk/maat?
leuk he die dingen. denkje dat je 5 setjes hebt kom je aan het zoeken en vind je nog geen eens 1 setje.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Er zat een SAVA op 110/80/10. en nu een Bridgestone ML50 110/80/10.
De J maat op de sava was 61 en op de ml50 58.
wat houd deze maat in? deze staat niet vermeld bij aankoop.
De sava band was veel voller/hoger. wat ik wel mooier vond.
De ml50 rijd wel super moet ik zeggen. stukken beter in de bochten.
Sava was zeker de glijer? staan ze om bekend zeker in nattigheid.
Die getalletjes 61 en 58 zijn de load index van de band, de sava zal stuggere zijwangen hebben.
De maten 110/80 zijn hetzelfde dat zou voor de vorm van de band niet uit moeten maken.
ps. Haal de banden van je monkeysetje af die je te koop hebt staan, heidenau k61 gaat een stuk beter als een sava. Beetje te laat als je nu al een ml50 hebt gemonteerd.
Kompleet setje was geen probleem, daar heb je bakjes voor. Het laag boven de gronds op je gevoel aanbrengen is altijd weer een ander verhaal. Tegenwoordig doe ik er voor het gemak maar een laagje plakband omheen.
Bezit: Skyteam DX
CB77
ben prima tevreden over de ml50 kwa rijgedrag.
Die set hou ik liever compleet. Vindt het alleen raar dat 2 banden met de zelfde maat toch heel anders ogen. en ook anders zijn kwa vorm.
Dat komt waarschijnlijk door het verschil in stugheid.
Of, als het echt een J-maat is, dan is de ene band voor een bredere (J=61) velg bedoeld dan de andere, en gaat de band dus boller staan of wordt juist een beetje getrokken. De J-maat is namelijk in principe de breedte van je velgbed.
