Dmaster schreef:Ik heb voor de spaken een spaak sleutel bij de fietsenmaker gehaald btw.
Kost bijna niks en kan je ook gelijk al je fietswielen richten
Jep heb wr een gevonden! Een steeksleutel dan wel en ga hem morgen halen
Jep, deed niet echt veel enkel bij volledig dicht viel hij uit.Dmaster schreef:De truck met de choke klep nog geprobeerd?
Nee gelijk :/nielspbr schreef:treed het probleem gelijk op of pas na een poosje rijden (paar honderd meter)
Dmaster schreef:Loopt de benzine kraan goed door?
Carb al geheel schoongemaakt?
Hoe zit het met je vlotterniveau?
ciebie schreef:Ja, daardoor komt er dus minder lucht door de carburateur waardoor het mengsel wel goed is. Wat betekent dat je sproeier te klein is.
Vlotterniveau,... weet niej, staat vast in een werkplaatshandboekJoske_t schreef:Dmaster schreef:Loopt de benzine kraan goed door?
Check,
Check,
Hoe check je dat?
