Klepseal
Peter57
- Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT - Locatie: Hondacity
Klepseal
Heb mijn cilinder en cilinderkop van mijn pf50 gedemonteerd.
Dit ivm het hoge olieverbruik en de blauwe wolken uit de uitlaat.
Toen ik de cilinderkop eraf haalde stond er een flinke laag olie op de zuiger.
Niet voor zijn tijd dus.
Welnu, ik kan na het verwijderen van de klepveren en kleppen geen klepseals vinden.
Zitten er uberhaupt wel klepseals in een pf50?
Peter
Peter
Onlinebutt head
Re: Klepseal
nee die hebben geen klepseal.
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Klepseal
Ok.
Trek het vacuum uit de cilinder dan geen olie langs de klepsteel.?
Peter
Peter
Onlinebutt head
Re: Klepseal
over het algemeen als je het gas los laat en hij dan rookt dan zijn je klepseals op.
als je gewoon tijdens het rijde een blauwe walm hebt dan zijn het je zuiger veren.
Re: Klepseal
En wat als een PF50 blok rookt bij gas los?
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Klepseal
Geleiders zijn denk ik niet te vervangen?
Peter
Peter
Saik0
Re: Klepseal
Alles is te repareren, maar wellicht is een tweedehandsje goedkoper dan een revisie voor zo'n blok?Peter57 schreef:Geleiders zijn denk ik niet te vervangen?
Peter
Peter57
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Re: Klepseal
Dit is al een tweedehands blokje.
Haha ... Maar zijn de geleiders te vervangen?
Peter
Peter
Re: Klepseal
Kan je vervangen als nieuwe hebt gevonden. Daarna moet je hem wel weer ruimen en alles weer slijpen.
Re: Klepseal
Ik heb nog nooit losse klepgeleiders in zo'n blok gevonden en gaat de klep dus direct in de kop heen en weer.
Is het versleten moet je dus een nieuwe/andere kop, of je moet zelf iets gaan fabrieken.
storzvogel
- Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
Re: Klepseal
ik zou het gewoon voor lief nemen, hoort er een beetje bij: Karakter!! Je moet je pas zorgen maken als hij niet meer rookt
Re: Klepseal
Je bedoelt analoog aan een oude harley, als er geen plasje onder ligt zit er geen olie meer in.
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Re: Klepseal
Inderdaad!
Maar een Harley lekt geen olie.
Deze markeert alleen maar zijn plekje.
