Beste mensen,
Mijn YX150 blok heeft inmiddels zo'n 10.000 km gelopen zonder problemen. Nu vroeg ik mij af, gezien het blok nog steeds goed werkt (wat blijkbaar uitzonderlijk is voor deze blokken) Of het handig is om wat preventief onderhoud te gaan doen zodat ik er weer 10.000 km mee kan rijden. Wat is een realistisch onderhoudsschema voor zo'n blok? Is het handig om de boel even helemaal te demonteren en te controleren op spelingen etc? Of overdrijf ik het dan?
Ik zit niet te wachten op antwoorden als kapotrijden en vervangen. Deze blokjes zijn toch wel best aan de prijs en nu t nog goed werkt zou ik t liever met een klein beetje geld goed servicen dan het hele blok weer vervangen.
thnx!
YX150 onderhoudsvraagjes
four_stroker
Re: YX150 onderhoudsvraagjes
Ik zou er niet meer aan doen dan een normaal onderhoudje. Olie verversen, kleppen stellen, filters schoonmaken. Waarom iets open maken als het prima functioneert?
Saik0
Iemand een PDF over deze blokken? Ivm distributietrein die anders is?
Zie eens of een kawasaki klx/ksr 110 manual te pakken krijgt.
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Aardig aan de prijs? 300 ekkies voor zo'n blok vind ik echt een fooitje.
Ik zou het nog niet voor het 10 voudige kunnen leveren voor je
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Je kan kijken of je krukaslagers versleten zijn (radiale speling vliegwiel), weet niet wat de kwaliteit van die bamilagers is, maar dat lijkt me (samen met het big-end) het zwaarst belast (en ook dat is te checken). Als dat ok is, dan alles lekker laten zitten denk ik
Na netaan 10.000 km? We leven niet meer in de jaren 50 van de vorige eeuw hoor, zo'n motor hoort probleemloos 10 keer zoveel te draaien voordat je aan dergelijke problemen hoeft te denken. Zoals four-stroker al zegt: een normale servicebeurt lijkt me voldoende.
Mocht je die 10.000 km allemaal in races, trials en dergelijke hebben gereden, dan ligt het natuurlijk anders en is een revisie waarschijnlijk wel op z'n plaats... Als het blok vreemde bijgeluiden maakt die er eerst niet waren, dan natuurlijk ook.
Saik0
Ben t gewoon niet gewend dat zo'n blok zoveel km's kan draaien
meestal gaan ze stuk voor die tijd, al helemaal met zoveel vermogen. Ik ga hem een beurtje geven en de spanner checken van de nokkenasketting, verder niets bijzonders toch?!
Misschien even kijken of een filtertje in het blok veel prut heeft. Als dit het geval is zou ik me pas zorgen gaan maken.
