spruitstuk toch goed nu zoek ik de passende carburateur
Ik ben opzoek naar spruitstuk 18mm voor mijn dax en wil hem weer gaan aansluiten op orgineel licbtfilter potje.
nu wil ik het meest gaan bestellen bij fredsbike.be en zal hem graag met meerdere spullen willen meebestellen.
kan iemand mij linken naar juiste spuitstuk?
Even foto om te laten zien onder welke hoek hij staat. (Vast normaal)
Laatst gewijzigd door MleeuwC op 16 aug 2014 09:19, 1 keer totaal gewijzigd.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: welk spruitstuk moet ik bestellen?
Ik denk dat je deze moet hebben, heb niet bij fred z'n fietsen gekeken:
http://www.4taktwinkel.nl/Spruitstuk-Da ... rede-flens
Hartelijk dank ik zal de webshop eens contacteren!Nicoscub schreef:Ik denk dat je deze moet hebben, heb niet bij fred z'n fietsen gekeken:
Saik0
Meerdere winkels leveren dit spruitstuk, als je een foto stuurt dan krijg je vanzelf een reactie terug met een prijs
Beste forumgenoten,
Blijkt het spruitstuk toch goed te zijn na het monteren van kleinere caberateur van mijn replica dax.
Nu heeft deze echter een smalle flens....
Zie dat een replica 16mm bijna niet bestaat of hoge prijzen worden gevraagd omdat het orgineel honda is.
Is er nog een goedkopere alternatief?
Of wordt t een maatje groter 17mm?
Re: spruitstuk toch goed nu zoek ik de passende carburateur
MleeuwC schreef:Beste forumgenoten,
- bamilover
Hoeveel mm is je spruitkapot?MleeuwC schreef:MleeuwC schreef:Beste forumgenoten,
Zal ik zo even nameten.Nicoscub schreef: Hoeveel mm is je spruitkapot?
- bamilover
Meet ook de inlaat van je kop op en je carb?MleeuwC schreef:Zal ik zo even nameten.Nicoscub schreef: Hoeveel mm is je spruitkapot?
70cc blok
De inlaat kop 22mm (Uitlaat 25mm)
Spruitstuk 16mm
Flens 5,5cm Carberateur die er op zat voor te meten 16mm maar flens is te klein 4,5cm. Even hoofd draaien naar rechts
Ik wil zover mogelijk naar ogineel en hoef niet te gaan vliegen.
Vandaar de keuze 16mm waarmee orgineel ook mee uitgerust was.
(Hier kwam ik later achter, vandaar dat ik eerst 18mm vanuit ging)
Alvast bedankt.
Gr
Spruitstuk 16mm
Alvast bedankt.
Gr
- bamilover
Ik heb ooit voor mijn c50 TT een carb op eBay besteld en die zit er nog steeds op, geen andere sproeier erin gedaan alleen afgesteld en rijden maar i.c.m. een 70cc blok en de carb heeft een brede flens.
http://www.ebay.nl/itm/221041461890?ssP ... 1438.l2649
- bamilover
Nog een die iets goedkoper is en waar je een choke kabel op kan zetten!
http://www.ebay.nl/itm/181419288409?ssP ... 1438.l2649
Ziet er goed uit.Nicoscub schreef:Ik heb ooit voor mijn c50 TT een carb op eBay besteld en die zit er nog steeds op, geen andere sproeier erin gedaan alleen afgesteld en rijden maar i.c.m. een 70cc blok en de carb heeft een brede flens.
Kan alleen niet bij ebay bestellen.
Krijg mijn bankrekening nr niet gekoppeld aan paypall.
- bamilover
weet niet waar jouw huis woont maar kan hem wel bestellen voor je maar dan moet je hem wel ophalen!MleeuwC schreef:Ziet er goed uit.Nicoscub schreef:Ik heb ooit voor mijn c50 TT een carb op eBay besteld en die zit er nog steeds op, geen andere sproeier erin gedaan alleen afgesteld en rijden maar i.c.m. een 70cc blok en de carb heeft een brede flens.
- bamilover
Ja of je besteld een spruitkapot van coos van 34,50 euro
http://www.4taktwinkel.nl/Spruitstuk-Da ... neel-Honda
