bougie gaat steeds stuk
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Citroën Berlingo '04
Bericht door Remmert »
hallo,
ik heb al meerdere keren mijn bougie naar de kl'te gehad, steeds vonkt ie niet meer via de elektrode maar gaat t naar de buitenkant. condensator is laatst vervangen, bobine is nieuw.. is een 6v puntenontsteking van een c320s.
vanmiddag deed de honda het top, tijdje laten lopen.. maar vanavond vonkte ie niet meer.. t probleem is ook: ik kan er geen langere stukken op rijden omdat er nog geen kenteken op zit.
het enige wat nog niet vervangen is zijn de punten en de spoel, maar die lijken beiden goed te werken..
ik twijfel nu of ik er niet gewoon een andere ontsteking op ga zetten.. had de neiging om mn spoelenplaat de container in te flikkeren.. heb ondertussen al zoveel gezeik gehad met dan weer wel en dan weer niet ontsteken.. en deze week al 3 bougie's naar de klote.. leek het probleem opgelost en doet ie t weer niet..
hopeloos!
Re: bougie gaat steeds stuk
Olie of teveel benzine kunnen de schuldige zijn.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
hmm.. olie zeg je? hij rookt wel iets mn cillinder lijkt al iets te ruim te zijn
ineens heb ik weer een beetje hoop..
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
nu heb ik ineens weer minder de neiging om t ding om te flikkeren en de benzinetank in de fik te zetten... ben er al zo lang mee aan het kloten.. maar dit werpt een ander licht op de zaak..
Volgens mij gewoon een zwakke ontsteking en niet zozeer de bougies kapot. Ik zou het daar in zoeken.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
als ze eerst heel goed vonken.. en na een tijdje lopen ineens zwart zijn en niet meer via de elektrode vonken of gewoon helemaal niks meer doen lijkt me het olie verhaal aannemelijk.. aangezien mijn brommer ook wat rookt.. toen ik t blok reviseerde was de cillinder eigenlijk al aan de maat.. maar aangezien er geen zuigers verder dan de 4e overmaat zijn heb ik toen gekozen voor nieuwe zuigerveren en ik probeer het wel.. een nieuwe bougie vonkt echt super.. mooi blauw en krachtig! en aangezien die er zwart en stuk uitkomt denk ik inderdaad dat ik gewoon een andere cilinder moet pakken..
Of een C6 pakken.
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Bericht door Klaas »
Er zijn 42mm zuigers die in de C105 zijn gebruikt te koop, maar een ander setje is ook nog goed te koop in de diverse 4 takt toko's.
Dat zwart slaan van de bougie gebeurd wel vaker. Te rijk is dan meestal het euvel.
Een beetje roken veroorzaakt dit niet.
Ik had een slotspeling van 2mm op mijn C310 die aardig olie stookte, maar een kapotte bougie heb ik er nog nooit door gehad.
Ik heb dit gehad bij een carb die de stationair sproeier miste. Bougie was helemaal matzwart. Olie laat de bougie zwart glimmen.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
zou een c6 wel heel blijven? er zat nu een ngk c7 hsa in.. en de bougie zat aardig wat roet aan en was vettig.. ik ga een andere cil proberen in combi met een c6 denk ik dan.. probleem zowiezo opgelost..
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Hele verhaal en antwoorden klinken als een bougie die niet goed schoonbrand...uitwendig zie je er niks van maar binnenin kan er flinke kool (olie en benzine) ontstaan..Korte stukjes helpen hierbij inderdaad niet...hou het bij orginele bezetting zou ik zeggen dan weet je dat je dat grotendeels kan uitsluiten
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
weet iemand dan toevallig waar ik een cillinder kan laten opboren? ik heb nog een goede zuiger met 4e overmaat met nieuwe zuigerveren.. en heb nu een 3e overmaat cillinder liggen.. deze wilde ik opboren zodat de zuiger er in past..
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Ik zou naar MRA in apeldoorn gaan...zijn duur maar leveren uitstekend slijpwerk..
Eerst even de info zoeken voor de zuigerspeling en die meeleveren...
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
ben ik vanmiddag geweest.. 75 euro is mij iets te duur.. ben zelf verspaner.. dus weet wat er aan werk in zit.. kan met een kwartiertje klaar zijn.. alleen ik heb op mijn werk niet de goede spullen liggen er voor.. anders had ik het zo zelf gedaan..
Remmert schreef:ben ik vanmiddag geweest.. 75 euro is mij iets te duur.. ben zelf verspaner.. dus weet wat er aan werk in zit.. kan met een kwartiertje klaar zijn.. alleen ik heb op mijn werk niet de goede spullen liggen er voor.. anders had ik het zo zelf gedaan..
75,- voor alleen een cilinder op maat boren?
dat lijkt mij wel bizar veel. een brommerboertje doet het al voor 30,-
