Help! Mijn SS50 6V heeft geen vonk, wat nu?
Re: Help! Mijn SS50 6V heeft geen vonk, wat nu?
Hoe heb je die moer van het vliegwiel losgemaakt?
Chielbie schreef:Bougiekap losgetrokken, maar kabel geeft ook geen vonk helaas.
Om contact te testen heb ik rode draad multimeter op + aangesloten en zwarte draad multimeter op zwarte draad na contactslot. Contact uit geeft 7,6 volt op multimeter en bij contact aan 0volt. Conclusie is dan dat het contact goed werkt als ik Eric goed heb begrepen.
Ben ik weer terug bij ontsteking. Bougie is ok, bougiekap of geen bougiekap maakt geen verschil. Bobine kapot niet meest voor de hand liggend vlgs mij, dus tijd voor een foto van mijn ontsteking :) Ga ik morgen even doen. Moet dat verrekte boutje van het vliegwiel weer los voor ik de vliegwieltrekker kan gebruiken...
Nee , je moet de meter op ohm zetten. en alleen de zwarte draad meten. Zwart van de meter op massa en rood van de meter aan de zwarte. Contact aan is 1 en uit is dan 0 op de meter.
Houd de polen van de meter even tegen elkaar. Als ze contact maken hebben ze geen weerstand (ohm) en heb je dus massa. Dit om te kijken of ik 0 en 1 niet door elkaar haal.
Chielbie
Bezit: Honda SS50 K3
Bericht door Chielbie »
NIX schreef:Hoe heb je die moer van het vliegwiel losgemaakt?
1e keer met geleende compressor, toen die weer retour was met 1 harde tik van hamer op dopsleutel.
Chielbie
mattijsvos schreef:maak anders eens foto's van je ontsteking,het liefst zonder vliegwiel
en ook ff van de bedrading va je contactslot
Hierbij een foto van de ontsteking (en de licht spoel):
Chielbie
Eric schreef: Nee , je moet de meter op ohm zetten. en alleen de zwarte draad meten. Zwart van de meter op massa en rood van de meter aan de zwarte. Contact aan is 1 en uit is dan 0 op de meter.
Ok, contact gemeten. Polen tegen elkaar = 0. Contact aan = 1, contact uit = 0. Contact lijkt me ok?
Die condensator ziet er behoorlijk doodgesoldeerd uit.
Chielbie
NIX schreef:Die condensator ziet er behoorlijk doodgesoldeerd uit.
Vind ik ook. Zou ik de condensator er tussenuit kunnen halen om 1x te testen of de bougie dan wel een vonk geeft? Nieuwe condensator is besteld.
Ik heb de - (groen/wit) van de accu eens op zwart/witte draad naar bobine aangesloten, bij lostrekken geeft bougie een vonk. Mijn conclusie is dat het vanaf deze draad tot bougie dus wel goed zit. Denk dat ik al wat verder ben nu. Bedankt allemaal zover!
Chielbie
Zo ziet de bedrading van het contact er trouwens uit. Rood en rood/witte draad lijken wel omgedraaid, of zitten ze zo goed? Bij het omdraaien van de draden krijg ik n elk geval nog steeds geen vonk ;)
Dat de roden omgedraaid zitten maakt weinig uit. Trek de zwarte maar los.
Prima slotje.
Chielbie
Zo, brommer start weer! Alle connectors even losgetrokken en opnieuw aangesloten en onder vliegwiel alles losgemaakt en weer vast. Ik heb weer gestart. Das toch wel prettig. Nu afstellen want na 1 x starten is de bougie direct zo zwart als roet en stationair lopen wil die ook niet.
