Ik heb wat problemen gehad met m'n madass.
Sindsdien heb ik een nieuwe, andere ontsteking erop gezet, nieuwe ketting en nieuw achterwiel.
Heb het gevoel dat sinds de nieuwe ontsteking erop zit hij anders loopt.
Trekt voor geen meter op en voordat ie op topsnelheid zit duurt ook wel eventjes.
Nu blijkt dat mijn uitlaat ook lek is, wellicht dat dit het probleem is.
Heeft iemand tips of ideeën hoe ik hem weer fijn kan laten lopen?
Brommer trekt slecht op
voorstrook
Re: Brommer trekt slecht op
Uitlaatlek fixen? Of ontsteking op tijd zetten, onder het motto: het laatste waaraan je geprutst hebt is de eerste verdachte.
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Als het een punten ontsteking is zou ik inderdaad even de puntjes een paar keer opnieuw stellen tot het gewenste resultaat. Lekke uitlaat doet niet heel veel bij een 4takt
Saik0
12V.schwantz34 schreef:Als het een punten ontsteking is zou ik inderdaad even de puntjes een paar keer opnieuw stellen tot het gewenste resultaat. Lekke uitlaat doet niet heel veel bij een 4takt
Ik zou eens beginnen met al het standaard onderhoud en alles nalopen. Je geeft veel te weinig details over wat het probleem precies is dus kunnen we ook geen concreet antwoord geven hoe het probleem op te lossen.
schwantz34
Heb je met het andere achterwiel niet een groter tandwiel gemonteerd?
voorstrook
Het is een 72cc motorblok. De pickup was afgebroken, waarna ik een nieuwe ontsteking erop heb gezet.
eerder zat zo'n soort ontsteking erop: http://oi43.tinypic.com/23llidk.jpg aangeraden werd een andere ontsteking namelijk: http://www.4taktwinkel.nl/CDI-ontstekin ... Zhenhua-ed
tandwielverhouding is hetzelfde gebleven.
De luchtfilter is ook vervangen door een powerfilter. Gezegd word dat er een andere carburateur en sproeier moet worden gemonteerd.
Vind het raar dat sinds de nieuwe ontsteking hij anders loopt, en dat het dan aan de carburateur zou liggen.
Voorheen trok hij gewoon goed op, met een top van 75km/h. Momenteel trekt hij slecht op met een top van rond de 60/65km/h
Stoel
Met een powerfilter krijgt hij meer lucht, dus relatief minder benzine. Dan moet je er waarschijnlijk een grotere sproeier in doen.
Dus carb afstellen lijkt me een goed start punt.
Check de vliegwielen op pukkel of streep.
ongelode gast
Hou er maar eens een stroboscoopje op. Pick-up afgebroken, schreef je. Ik gok dat je dan een andere grondplaat gemonteerd hebt. Zit bij deze nieuwe plaat alles op precies dezelfde plaats?
Bij mijn singa was de pick-up ermee opgehouden. Eerst een nieuwe grondplaat van een pitbike erin willen zetten (had ik nog liggen). Omdat passend te krijgen moest ik een stukje uit het blok dremelen. Plaats van de pick-up zat bij de nieuwe grondplaat dus net een stukje later in de draairichting. Dit is ‘m niet geworden, en dus een nieuwe pick-up besteld en erop gezet.
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
