SS50 plots stilvallen
CandyVince
Bezit: Honda dax ST50
Jincheng Singa
Bericht door CandyVince »
Dag 4takters,
Overlaatst heb ik een vriend zijn SS50 blokje gemaakt. Er zat een 85cc cilinder onder bij aankoop en het blokje rookte serieus.
Na het uiteen gehaald te hebben bleken de piston en cilinder serieus bekrast.
Ik heb dan bij Coos een nieuw 72cc kitje besteld en dat erop geplaatst. Aan de carbu (originele 12mm Keihin) of ontsteking ben ik niet geweest.
Het blokje draait en rijdt nu goed, we zijn enkele testritten gaan maken. Enkel valt hij soms uit terwijl het rijden, bijvoorbeeld na een bocht te hebben ingedraaid.
Zelf heb ik er amper mee gereden, dus ik kan niet zeggen wat er juist gebeurt voor het stilvallen.
Maar volgens mijn vriend gaat dat gewoon heel plots en kan hij na een kruispunt of bocht gewoon geen gas meer geven en blijkt het motortje te zijn stilgevallen.
We krijgen het motortje dan niet meer aan de praat. Als we 10min wachten start hij terug vanaf de 1ste kick...
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Voor de werkzaamheden had hij hier geen last van.
Alvast bedankt!
Groeten,
Vincent
Re: SS50 plots stilvallen
valt hij ook stil na even heftig remmen?
dan zou ik bijna zeggen een los contactje ergens. zwarte draad van de ontsteking volgen, die gaat naar het contactslot en komt dan weer terug om naar de bobine te gaan.
anders. als je de benzine slang van de carburateur af trekt en je zet dan de kraan open komt er een flinke straal benzine uit of drupt het maar een beetje. als hij drupt tank en kraan schoon maken.
Stel je kleppen. Die zouden best eens te nauw kunnen staan. Rij ook eens een stuk zonder benzinedop.
CandyVince
Jincheng Singa
Gaan we allemaal eens bekijken. Ik laat sowieso nog iets horen.
Alvast bedankt voor de reacties!
CandyVince
Jincheng Singa
Zo over een uurtje beginnen we er aan.
Dit schoot me net te binnen. Kan het ook aan de afstelling van de carbu liggen?
Aangezien er nu een kleinere cilinder op zit?
Valse lucht trekt ie alvast niet. Enfin, daar ga ik toch niet van uit omdat het brommertje voor de rest perfect draait en rijdt.
Enkel wil ie héél af en toe eens moeilijk doen bij het starten zegt mijn vriend me net.
