distributieketting bout rond
Geert
Bericht door Geert »
de moer waar de distributie ketting spanner achterzit is helemaal rond kom ik net achter. En om mijn ketting te spannen moet ik deze er toch eerst af zien te krijgen wie heeft er een tip om hem los te krijgen. ik heb hem al 4 dagen in de kruipolie gehad en steeds geprobeerd hem los te krijgen maar zonder succes.
Zou ik hem gewoon uit moeten boren en dan met een tang tegen de binnen kant drukken en hem er zo uit draaien??
Laatst gewijzigd door Geert op 08 mei 2007 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
John Deere DAX
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bericht door firestone »
8) borgmoer er af halen, boutje inspuiten met kruipolie en de griptang erop. Daarna natuurlijk wel een nieuwe borgbout en moer monteren
Broem,broem
Geert
ik bedoel niet de moer onder het vliegwiel maar die onder het blok waarmee je de spanner eruit kan halen.
John Deere DAX
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Da's geen moer maar een bout. Gaat het ook niet meer met een pijpsleutel/dopsleutel? Die is nl zeskant. Ik zou het anders proberen met een griptang.
En anders iets erop lassen zodat je weer grip hebt.
San
Bericht door San »
NIX schreef:En anders iets erop lassen zodat je weer grip hebt.
Je houd van lassen of niet HJ :D
eric123
Bericht door eric123 »
probeer met een gasbrander de carter 5min. te verhitten ROND de bout
daarna 1 flinke tik met een ijzeren hamer
en dan griptang erop :)
plofplof
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
dat is toch die grote bout!
je zou ook kunnen proberen om hem met een certerpunt rond te slaan
honda sleutelaar schreef:dat is toch die grote bout!
Ja, die bout die een beetje scheef zit. Als je die andere bout aan de onderkant van het blok wil losdraaien om de distributieketting te spannen komt er eerst wat olie uit... :D
Tja, je kunt blijven kloten of je maakt 'm los. In die zin ben ik best wel blij met mijn apparaatje.
San
Bericht door San »
Ik ook HJ :D
aardbei64
Bericht door aardbei64 »
wat voor een lasapparaat heb je?
ik heb een cebora ( ja idd van rustbuster, das lekker dichtbij)
