Stuurkolom C50 in elkaar zetten
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Vanwege de posters maar even linksjes.
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 4_c945.gif
We draaien 9 aan, zodat er geen speling in het balhoofd zit.
Nu willen we uiteraard de rest van het stuur erop zetten.
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 1_b9d5.gif
Ik vraag me alleen af hoe dat zou moeten (het domweg in elkaar zetten is uiteraard geen probleem). Ik heb geen haynes waar het evt in zou staan.
Probleem is, hoe borg je nummer 9 (van de eerste afbeelding). Je zou zeggen dat nummer 40 de borgmoer is, maar 34 komt niet door 11 en nummer 11 kun je nou ook niet echt afstellen ofzo.
Dus wat is het idee hierachter, 11 houdt de moer tegen zodat ie er niet afvliegt en naeen paar weken slecht wegdek geeft je 9 weer een tikje?
Re: Stuurkolom C50 in elkaar zetten
Klem je niet met nummer 40 gewoon de hele handel die op 9 staat vast? (en dient zodoende als contramoer voor je balhoofdmoer)
(Dit gezegd met alleen een blik op de 2 exploded views. Geen praktijkervaring met C-tjes)
robertsp
Nummer 11 van afbeelding 2 maak je met nummer 30 en 24 van afbeelding 1 vast aan het frame van het stuur.
edit: Zoiets dacht ik ook, daarom ik alles uit elkaar halen, maar dat wil dus niet.
Niels heeft gewoon gelijk, ik heb geen idee wat jou niet lukt. 32 Moet op 33, dan zit die tussen de 2 platen (33,35) gesandwicht. In de gaten doe je 36 en 34. 31 gat daar weer bovenop en wordt met 39 en 40 vastgezet. Het enige dat door 11 steekt is de balhoofdpen en de bovenkant van moer 9.
33, 34, 35 had beter in de buurt van 32 getekend kunnen worden. Dat wel.
robertsp
Moer 9 komt niet door 11 heen (gat te klein sowieso en zit te laag).
Met 32 en 33 klopt ook niet, die zijn alletwee van rubber, 35 is wel metaal.
Maar omdat die eerste moer dus niet naar boven komt dacht ik dat nummer 34 samen met moer 40 de onderste zou borgen.
