Zuigercombo vraag: cb400f zuiger in c90 blok
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Heey gasten, ik wil een c90 blok op een mooie manier voorzien van een aluminium cilinder, ot 70 kop en wat meer cc's.
Nu kwam ik op rovaza deze zuiger tegen:
http://www.rovaza.nl/product/Zuiger+51mm+-377-70kop
Dat is een -377- zuiger, na wat zoeken kwam ik erachter dat dit een cb400f zuiger is.
Deze hebben zij dan afgedraaid voor een 70 kop.
Het lijkt mij wel een mooi setje om op een c90 blok te zetten.
Nu vraag ik mij echter af of dit wel gaat passen. Ik heb wat info opgezocht maar mijn technische wiskunde is niet al te best.
cb400f:
bore x stroke: 51mm x 50mm
drijfstanglengte: 106.5mm
cilinder hoogte: ??
pistonpen: 13mm
zuiger: pistonpen tot bovenkant zuiger (dome niet meegerekend): 22.5mm
c90nt:
bore x stroke: 47mm x 49,5mm
drijfstanglente: 94mm
cilinderhoogte: 69mm
pistonpen: 13mm
zuiger: pistonpen tot bovenkant zuiger (Geen dome, platte zuiger): 20.57mm
Misschien dat jullie mij op weg kunnen helpen!
cb400f:
cilinder hoogte: ??
pistonpen: 13mm
c90nt:
pistonpen: 13mm
Laatst gewijzigd door Lejon op 03 aug 2014 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Zuigercombo vraag: cb400f zuiger in c90 blok
Op de eerste blik zeg ik dat die cb400 zuiger 2mm uit je cilinder komt piepen.
(Of is dat de maat voordat rovaza die 2mm afdraait?)
Lejon
Ik heb de maat gegeven van een onbewerkte cb400f -377- zuiger.
De dimensies die zij hebben aangebracht zijn mij niet bekend, ze beweren alleen het geheel voor een 70 kop te hebben aangepast.
het verschil tussen bewerkt en onbewerkt is:
Onbewerkt:
Bewerkt:
Onbewerkt:
Bewerkt:
Lejon
Nu ik het goed bekijk, zie je een duidelijk verschil tussen de afstand van de bovenste zuigerveer tot de bovenkant van de zuiger bij beiden zuigers. Ik denk dat de 2mm er inderdaad afgehaald is bij de bewerkte zuiger.
is aangepast voor een OT70kop met 25mm kleppen en holle kop
welke kopje wil je gebruiken ??
ot dax c90 4bak blok geflowd
Lejon
Een OT70 kop waar de zuiger dus voor afgedraaid is. Alleen moet ik dus weten of het past kwa slag/drijfstanglengte. Dat de zuiger dus niet uit de cilinder komt zetten en er een gewone compressie ontstaat.
OnlineNIX
Lijkt mij dat dat voor een C70 blok is. Niet voor een NT C90. Van belang is om te weten wat de afstand zuigerbodem - -pen is.
Lejon
Totale lengte van de zuiger is: 50mm
van pen naar bovenkant zuiger exclusief dome is: 22.5mm (inclusief 22.5+3mm)
Van pen naar onderkant zuiger is dan: 50mm - 25.5mm = 24,5mm
bron: http://www.4-stroke.net/online-library- ... size-chart
(staat ook ss50 zuiger in met hoogte etc. ter vergelijking)
- Bezit: CY50 R&P
De cb400f zuiger is geschikt om een staande cilinder op te voeren (is namelijk de enige oplossing als je een xr80 blok wil oppeppen). Voor het opvoeren van een liggende cilinder kan je je beter wenden tot de vertrouwde kanalen. De smaken 48, 51 en 52 zijn allemaal voor een prikkie te koop bij elke 4-takt winkel.
*Ook voor c90 trouwens*
Lejon
Dankje Hypercub, wat is trouwens het verhaal achter de 52 slag krukassen die je overal ziet: Deze passen op de lage cilinders, maar ook op de hoge?
Verschil in drijfstanglengte?
Je hebt ze voor lage cilinders maar ook voor HA0 (hoge) cilinders. Drijfstang is het verschil. Ik denk echter dat je de termen 6V en 12V hebt gelezen, deze slaan bij deze krukassen volgens mij enkel op de tap en zijn niet per definitie een indicatie voor de te gebruiken cilinderhoogte.
DRP 52mm heeft altijd 6V type zuigers nodig. Al heeft ze een 12V kruktapgerbrandicus schreef:Je hebt ze voor lage cilinders maar ook voor HA0 (hoge) cilinders. Drijfstang is het verschil. Ik denk echter dat je de termen 6V en 12V hebt gelezen, deze slaan bij deze krukassen volgens mij enkel op de tap en zijn niet per definitie een indicatie voor de te gebruiken cilinderhoogte.
Daytona 52mm heeft altijd 12V type zuigers nodig, al is de tap 6V
beide krukassen gebruiken een korte cilinder, 100% zeker heb van elks er minstens 1 gehad (DRP al wat meer en altijd erg tevreden van)
Eigenlijk is het vrij simpel
ori slag/47mm shift up/50mm takegawa/51mm Kitaco/52mm Daytona-DRP hebben korte cilinders nodig
49,5 C90-ZC108-meeste china 110 blokjes/54mm takegawa-Kitaco/54,5mm Daytona NT hebben hoge 69mm cilinder nodig
Ik wil wel een een 52mm kruk zien die hoge cilinder nodig heeft... Ben ik nog niet tegengekomen.
Nu, in de 16j dat ik bezig ben, heb ik ook nog nooit een snelle ontsteking voor korte tap in m'n handen gehad
