yx 125 balanceren na vervangen vliegwiel?
DowBux
Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
Bericht door DowBux »
Een maatje van mij heeft een yx 125 waarvan de ontsteken vervangen is.
Er zat een vliegwiel van 500gram op en nu één die lichter is, ik denk het zelfde als een yx 150.
Zou het blok dan gebalanceerd moeten worden?
Helemaal mooi!
ReezYard
Re: yx 125 balanceren na vervangen vliegwiel?
Bericht door ReezYard »
DowBux schreef: .....
Je bedoelt waarschijnlijk de krukas!
Nee, hooguit het nieuwe vliegwiel zelf. Maar als dat zo uit
de fabriek komt mag je er van uit gaan dat ie gebalanceerd is.
Ik neem overigens aan dat de krukas met het 'oude' vliegwiel niet trilde,
dus in balans was! Ander moet het hele blok uit elkaar om de krukas
te kunnen laten balanceren.
DowBux
Fabrieks af komt het met een 500gram vliegwiel. Maar door een gekapte ketting is de pickup eraf geslagen. Vandaar dat er een ander vloegwiel op moest.
Ik bedoelde inderdaad de krukas. Als je een lichter vliegwiel monteert is balanceren dus niet nodig?
Helemaal mooi!
Saik0
Bericht door Saik0 »
Als t een koppeling op de bak betreft zou het kunnen zijn dat er meerdere soorten contragewichten(oil spinners) beschikbaar zijn. Bij mijn yx150 zou er met een normale ontsteking een zwaardere in moeten en met een inner rotor een lichtere.
Waarschijnlijk doel je op het gewichtsverschil wat je nu tussen links en recht op de krukas hebt. Maar dat is geen onbalans. Onbalans is een zwaartepunt wat niet precies in de draai-as van een object ligt waardoor het gaat trillen.
Een lichter vliegwiel monteren kan prima en heeft dus niks met onbalans te maken.
