Toen we bijna thuis waren klonk het blok anders dan normaal. Een beetje rauw. Lastig uit te leggen.
Toen ik naar het blok keek bleek deze behoorlijk heet te zijn. Deze stond zelfs flink te roken.
Olie gepeild. Deze stonde flink laag. Ik maakt me eigenlijk meteen zorgen.
Gisteren probeerde ik voor het eerst te starten. Helaas zonder resultaat.
De kickstart ging heel stroef naar beneden en de koppeling slipte door.
Dus ik dacht foute boel, blok te heet geworden.. alles zit vast.
Blok eronderuit en kop en cylinder nagekeken.. Dat zag eigenlijk beste goed uit.
Wel kwam er een plas water uitzetten. Vreemd.
Beetje schoon gemaakt en alles weer netjes in elkaar gezet en opeens zit er weer beweging in de kickstart.
Dus blok eronder gehangen en ja hoor. Kicken en lopen!
Heeft iemand een idee wat er mis is gegaan?
Misschien dat er vocht tussen de koppelingsplaten heeft gezeten ivm de zware regenval o.i.d.?
