motor komt niet lekker meer op gang
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Bericht door Hulshoofd »
Mijn bijna originele CD50 komt niet lekker op gang.
Als ik het gas opendraai duurt het even voor er goed leven in komt.
Ook heb ik het idee dat ik compressie mis.
Loopt verder goed en gaat ongeveer 55 km/h
Setup:
16mm carb keikin
50cc OT (cilinder + kop)
ngk 7 bougie
Geen open lucht filters of ander geneuzel..
Iemand een idee voor ik het hele blok uit elkaar haal??? (misschien geen gek idee om een keer te doen)
Ook nog even een fotootje van het geheel
Alles kan stuk!!
Re: motor komt niet lekker meer op gang
Punten echt goed stellen kan soms echt wonderen verrichten.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Ben benieuwd, ik heb het ineens ook met m'n C50...dezelfde setup!
Heb een andere bougie gebruikt, en het was iets beter geworden.
Wél steeds een druppel water aan de stationairsproeier, als het de klachten geeft. Zeker nu bij vochtig weer, is de carb zowel van binnen als van buiten zeiknat! Is dat bij jou ook zo misschien?
