probleem CY50 6volt
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
probleem CY50 6volt
Bericht door storzvogel »
heren,
Ik heb een probleem, zoals jullie hebben kunnen lezen heb ik een geheel originele cy50 gekocht met 1500 km op de teller, vorige week gekeurd en vandaag kenteken binnen. in de week veel probleemloos gereden met een kenteken van de c50 (kon niet wachten). Aangezien ik wat meer gang wilde heb ik een vervroegend vliegwiel gemonteerd (cb50). het motortje pakte beter op en liep prima. Tot vanavond, hij begon in te houden bij lage toeren, sputteren etc, in hoge toeren was er geen probleem! Benzine genoeg en liep goed door. ik heb de brommer neergezet, geheel af laten koelen (4 uur) en ben weer gaan rijden: meteen het zelfde probleem! Vervolgens klapte mijn grootlicht er uit, rem/ teller & achterlicht bleven het doen, en was het probleem zo goed als verholpen!
iemand een idee behalve sluiting of los stekkertje? kan het in relatie zijn met het nwe vliegwiel (is ook Hitachi)
de cy gaat zaterdag mee op vakantie en moet het wel goed doen :(
hoor graag van jullie
Re: probleem CY50 6volt
Ik vind de condensator verdacht
jappexe
Bezit: CB50j
Bericht door jappexe »
lijkt condensator. Al die andere lichtjes zitten op de batterij bij cb/cy, alleen grootlicht op lichtspoel.
Slechte condensator heeft slecht rijden met licht aan als kenmerk.
Als de lamp springt en hij het dan beter doet... condensator waarschijnlijk
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
tot zover bedankt voor je reacties!
Gisteren geen 'goesting' meer om de boel te bekijken, vandaag de kappen los gehaald en zag meteen dat de - kabel losgetrild was. Koplamp gecheckt, bedrading op breuken of massa gecontroleerd: niets mis!! Ik heb net de hele voorraad 6v lampjes gekocht bij de plaatselijke rijwielhandel. een nieuwe gemonteerd en ga zo een eind rijden om te kijken of hij het houdt.
Zou het aan de slechte massa hebben kunnen liggen?
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
hmmm, hij doet het nog steeds....
Nog steeds lampjes doorfikken? Zet je oude vliegwiel er eens op en ga nog eens een stukje rijden.
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
heb ik dus net gedaan, het oude vliegwiel er op, en nu geen probleem meer.....
Volgens mij is er verschil tussen CB en CY in vliegwiel. Vier versus twee magneten.
Als dat het probleem is en je hebt een vervroegende met vier magneten: ik heb een vervroegende met twee.
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
bizar weer....
