De achterrem van de c50 blokkeert nadat het geregend heeft, zelfs als ik hem heel licht aanraak. Daarbij maakt hij een verschrikkelijk kabaal. Ik denk dat dit komt omdat er regenwater in de trommel loopt, en op het kaalgesleten staal direct wat roest veroorzaakt.
Als ik erg mijn best doe kan ik de rem heel voorzichtig "schoon" remmen. Daarna durft mijn vrouw er ook weer mee te rijden.
Herkent iemand dit probleem en hoe voorkom ik water in de trommelrem?
rem hapt
Re: rem hapt
Herkennen? ja echt wel!
De voeringen van de remmen liggen er bij mij minstens 2x per jaar af, door corrosie onder de voering komen ze vanzelf los.
Dus eerder de remblokken dan de velg zelf verooraken bij mij de problemen.
Oplossing, binnen parkeren (helaas lukt mij dat niet) een buitje af en toe kan geen kwaad ,maar altijd buiten staan helpt niet echt
Een regenhoes zou misschien uitkomst bieden.
Op de middenbok (heb ik ook niet) i.p.v. de schuine standaard scheelt ook een slok op een borrel.
Vet zou het water ook buiten houden, maar als dat op je remmen komt, nou ja dat hoef ik niet uit te leggen
Als het alleen de roest op de velg is kan je de randen van de voering goed schuin afschuren ,zodat de voering niet in een bijna 90graden hoek tegen de velg gedrukt word.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: rem hapt
de remschoenen heb ik vorig jaar vervangen. Misschien moet ik ze er even uit halen en bekijken, en anders kan ik ze gelijk schuin afschuren, dat lijkt me een goede tip!
wdemerode
- Bezit: C50
Re: rem hapt
Na in de regen gereden te hebben hapt mijn achterrem (C50) ook lichtjes en maakt een piepend geluid.
Oplossing ; even flink hard remmen en het is over !
Peter.
Peter.
ciebie
Re: rem hapt
Zit de reactiearm nog goed vast aan de ankerplaat van de rem, bij mij was het boutje losgelopen en dat had ook een 'happig' effect.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Peda Chip
Re: rem hapt
Ja dat is bij mij ook de manier om hem weer werkend te krijgen, maar het is echt bijna niet te doen. Als ik er ook maar aan denk om te gaan remmen, zit ik al met mn bakkes op het stuur. Na lang proberen lukt het uiteindelijk wel. Er is anders echt niet mee te rijden, hoewel de voorrem nergens last van heeft.
De reactie-arm zit nog vast idd.
Goed test-weer vanavond, maar stel het afschuren van de schoenen toch maar even een avondje uit.
