Jaime
- Bezit: Honda st70 146cc nice blok
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk - Locatie: Ede
iemand die me kan vertellen wat voorn voorvork dit is?
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
Hydropootjes van het merk.........
Daxboard weet dat in een oogopslag
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Standaard YX160 blok met outerrotor ontsteking (zoals verkocht bij RZracing), zit daar een verlichtingsspoel op?
normaal wel. (die van de foto ook, massa + 4 draden en geen neutraalschakelaar in zicht)
Mathijs0001
- Bezit: -
Ik denk een Faddybike USD waar ze heel kunstig een OT t-stuk en koplampoortjes aan hebben gelast, of wellicht pasten de USD poten er gewoon in, maar dat denk ik eigenlijk niet.Jaime schreef:iemand die me kan vertellen wat voorn voorvork dit is?
krb33
- Bezit: Honda C50
Honda Dax - Locatie: Amsterdam
Ik heb een stationair sproeier van een skyteam blok waar ik niet doorheen kan kijken of blazen.
Dat zou wel moeten kunnen toch?
Ik heb hem in thinner laten weken en uit gekookt, maar niks.
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
Ijzerdraadje proberen? Van een staalborstel bijvoorbeeld
diedekaas
- Bezit: SS
Wat is een handige manier om te kijken hoe recht je wiel staat als je de spaken gaat spannen omdat er en slag in zit?
In de vork zetten en met de hand draaien. Waar een vast deel het dichtst bij komt kijk je naar de afstand: bij racefietsen gebruikte ik daar altijd de remblokjes voor. Je ziet elke slnger vanzelf, en dus ook het effect van spaken aandraaien.
Als je een grote slag eruit wilt draaien, eerst even binnenband en velglint demonteren. Na het spaken eventuele uitstekende spaakjes gladvijlen.
Jaime
Als je valbaren op een dax met dubbele over uitlaat wilt monteren moet je deze dan aanpassen of?
als het originele honda valbaren zijn moet je ze aan passen voor iedere onderlangs uitlaatJaime schreef:Als je valbaren op een dax met dubbele over uitlaat wilt monteren moet je deze dan aanpassen of?
