Uitlaatbuis van horizontale cilinder wil niet los
CDA441
Bezit: Xmotos XB-33 50W met 72 cilinder en kop
Bericht door CDA441 »
Ik heb dus een chinese brommer met een horizontaal replica blok.
Aangezien ik deze wil decatten (katalysator eruit halen), moet de uitlaatpijp eraf gehaald worden.
Boutjes en klemplaatje los gaat, maar in de uitlaatpijp is er geen beweging te komen.
Het lijkt alsof de pijp vastgeroest zit in de cilinderkop, of misschien zit er pakkingsmateriaal in.
Iemand tips om deze pijp uit de cilinderkop los te krijgen?
(de pijp zelf is ook roestig, dus ik vervang deze gewoon door een decat roestvrij stalen).
Re: Uitlaatbuis van horizontale cilinder wil niet los
Pijp/ breekijzer tussen kop en bocht, en hem los frikken.
Meer pindakaas eten.
CDA441
Eric schreef:Pijp/ breekijzer tussen kop en bocht, en hem los frikken.
Zal het eens vandaag proberen :)
EDIT:
Is eraf :D heb een "breaker bar" voor wielbouten los te maken tussen kop en bocht gezet, en dan eens een paar keer goed gestampt.
Met de hand zachtjes loswrikken ging niet omdat die vast geroest is :P
Beetje olie erop en terug erin steken en flink draaien zodat de prut loskomt, dan gaat ie de volgende keer makkelijker los.
CDA441
Bedankt voor de tip!
Wordt vervangen naar een crossuitlaat (zonder katalysator).
