Draad uit stuur halen SS50
diedekaas
Bezit: SS
Bericht door diedekaas »
Hoi iedereen,
Mijn claxon doet het niet en ik vermoed een draadbreukje in de lichtgroene draad die door het stuur naar het knopje loopt, daarom wil ik die draad eruit halen en evt vervangen. Probleem is alleen dat hij ontzettend klem zit en ik hem er dus niet zo 1 2 3 uit kan trekken. Een nieuwe draad erin stoppen heb ik ook al geprobeerd, maar dat lukt ook echt voor geen meter. Iemand enig idee hoe dit moet?
Alvast bedankt,
Diede
Re: Draad uit stuur halen SS50
Waarom niet gewoon de draad doormeten met een multimeter. Kan je daarna nog altijd de boel uit het stuur trekken. Een beetje hulp met een stuk ijzerdraad zorgt dat de draden makkelijker in en uit het stuur gaan.
diedekaas
Bezit: SS
Heb hem al doorgemeten. Er zit inderdaad en breuk in. Ik ga maar eens wat prutsen met ijzerdraad dan.
Stuur los en de kabel door het stuur duwen en trekken. Ja kan ook wat wasmiddel in het stuur gieten zodat het wat makkelijker glijdt.
