geen vonk ts50 69
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Citroën Berlingo '04
geen vonk ts50 69
Bericht door Remmert »
hallo, ik heb met mijn ts50 geen vonk. heb laatst al de bobine vervangen en had wel spanning vanaf de spoelen maar heb nu nogsteeds geen vonk. heeft iemand enig idee waar het aan ligt? de ontsteking is al afgesteld en zou het goed moeten doen..
Re: geen vonk ts50 69
Toevallig ook de puntjes vernieuwd en de draad van de spoel naar de puntjes niet geïsoleerd gemonteerd (dus tussen die 2 kleine bakelieten ringetjes)?
Punten schoon?
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
punten zijn blijven zitten.. kan ze nog wel een keer schoonmaken maar had dat laatst al gedaan.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
draad breukje
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Mano schreef:draad breukje
tussen waar en waar dan? mocht dit zo zijn..
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Dat is nou juist de vraag,... begin bij het begin zou ik zo zeggen.
meet vanaf waar de stroom word opgewekt en daarna elke draad,stekker,enz wat je tegenkomt
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
heren,
ik heb spanning vanaf mijn spoelen, ook na de punten. alleen ik heb nogsteeds geen vonk.. alles staat op tijd en er zit een imi ss50 bobine in.. met de ori bobine doet hij het ook niet.
heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
bobine maakt zeker weten goed massa en deze heeft niet stiekem een aparte draad voor de massa?
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
de oude had een aparte draad voor de massa, en ik heb ook een aparte draad voor de massa er tijdelijk bij aan gemaakt om te proberen of dit nog uitmaakte..
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
heb het probleem waarschijnlijk gevonden.. hij had wel spanning, punten gingen open en dicht en staan op tijd. maar hij onderbreekt niet dus komt er geen vonk.. waarschijnlijk is het de condensator die niks meer doet of massa maakt waar het niet hoort.. dus een nieuwe besteld en als die binnen is maar kijken of ik de brom aan kan krijgen!
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
met een nieuwe condensator er tussen doet hij het nogsteeds niet.. de punten openen maar de spanning onderbreekt niet. back to the drawing board..
heeft iemand, maar dan ook iemand enig idee waarom mijn ontstekingsspoel een identiteitscrisis heeft en denkt dat ie zich moet gedragen als lichtspoel? want daar heb ik er maar 1 van nodig!
Sluit je contactslot eens buiten! en zorg dat de losse draden dan geen contact met iets maken.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
hoe heb je gemeten? maken je punten wel goed contact met elkaar als ze dicht zitten?
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
mijn punten maken goed contact, en het contactslot werkt ook goed.. die heb ik doorgemeten met een multimeter. alles zit correct aangesloten en de draden naar de condensator heb ik overgesoldeerd op de nieuwe op de zelfde manier zoals de oude draden zaten..
