Niet af te stellen CB50
Re: Niet af te stellen CB50
heb je het al met de standaard bezetting geprobeerd? ik heb hier meerdere cb's met de pc07 19mm carb en rijden allemaal super met deze carb en standard bezetting. zowel de cb met 5bak en geflowde kop en cb50f-uitlaat als de helemaal originele 4bak (ok wel met cb50f-uitlaat).
waar ik het langst mee heb geworsteld bij de cbs is de ontsteking. ik heb eerlijk gezegd niet meer helemaal voor ogen wat je setup nu exact is, maar ik dacht vvv punten toch? loopt dat allemaal wel exact goed? het komt allemaal veel precieser bij deze korte slag dan bij bijvoorbeeld een ss.
pak de instellingen en sproeiers van de 07a (general type dus)
-main jet 85 (wat zat er in toen je hem kocht?)
-slow jet 38
-needle op 2e
-air screw op 1,5
-float height op 20mm
is dus allemaal anders dan voor de 13a!
dan 3dubbel check je ontsteking desnoods met een stroboscoop
-slow jet 38
-needle op 2e
-air screw op 1,5
jappexe
- Bezit: CB50j
Ontsteking moet bijna kloppen, aangezien hij het nu met de China carb best goed doet. Hoofdsproeier is nog maatje te groot maar verder rijdt hij dus goed op een 16mm.
Ik probeerde de 19mm aan de praat te krijgen met een 86, daarna 82 hoofdsproeier, eerst met 38 daarna 35 stationairsproeier, naald op 2e groef en luchtschroef op zowat alle standen tussen 1 en 2 slagen uit. Er veranderde eigenlijk bijna niets, wat ik ook probeerde...
Mijn huidige setup:
Standaard cilinder, zuiger en kop.
xr80 nok
F-uitlaat
xr80 5-bak
momenteel 16mm carb
Erg bedankt ildert voor de informatie!
Mijn huidige setup:
xr80 nok
F-uitlaat
xr80 5-bak
momenteel 16mm carb
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
ciebie
Die XR80 nok maakt het afstellen erg lastig.. Het is mij nooit gelukt om hem met die nok èn laagtoerig èn hoogtoerig goed te laten lopen. Altijd een van de twee.
jappexe
- Bezit: CB50j
Kan toch niet zijn dat de 16mm zonder problemen stationair loopt en de 18 helemaal niet?
jappexe
- Bezit: CB50j
Heb vandaag na het herkennen van symptomen uit een ander topic hier (sputteren, knallen in uitlaat wanneer hij warm is) een groetere sproeier (82 ipv 78) gestoken en brommer rijdt hier beter op. Na stukje vol gas lijkt bougie vrij licht dus morgen 84 erin!
greetz
greetz
jappexe
- Bezit: CB50j
Ik heb nu het volgende probleem: wanneer de brommer warm is wil hij niet meer bij hoge toeren volgas lopen. Dan sputtert hij enorm en stopt er volledig mee, als ik dan naar half gas zak pikt hij terug op. Kan ook half gas helemaal doorgaan in toeren. Veel groter dan sproeier 82 moet ik denk ik toch niet gaan met een 16mm?
Zet eerst je kleppen eens op 0,07 voor je verder gaat. Ontsteking moet precies goed staan en kraantje moet goed doorlopen. Dop en bougie al gewisseld? Een 16mm zal ergens tussen de 78 en 86 nodig hebben.
jappexe
- Bezit: CB50j
Bougie gewisseld, gaf geen verschil, dop nog niet maar warm trekt hij een vonk van +- 1cm... kraantje loopt goed door, heb ik gemerkt toen ik benzineleiding vergat aan te sluiten
Ontsteking lijkt mij goed te staan, aangezien de brommer het koud goed doet en aangezien hij alleen bij volgas moeilijk doet maar halfgas perfect alle toerentallen doet? Maar wil dat uiteraard checken als grotere sproeier niet werkt
jappexe
- Bezit: CB50j
Zijn geen oorzaak van het probleem: vlotterhoogte, tankvacuüm, ontstekingstijdstip, kleppen.
Blijven over: bougiedop, bougie, mengsel (bobine? lijkt me sterk, zou hij bij geen enkele temperatuur goed mogen werken denk ik?)
- Bezit: CY50 R&P
Condensator zeker weten goed?
Bij warme motor slechter rijden is 1 van de symptomen van een slechte condensator.
Of een spoeltje met draadbreuk.
Tja..bobine was bij mij toch ook een probleem. Bij lage toeren prima ...hoge toeren onbelast ging soms...maar belast niet en dat werdt minder als de motor warm werd. Ik denk dat je bij meer toeren en meer compressie toch een sterkere vonk nodig hebt....ook al lijkt het allemaal top tot 7 a 8000 toeren...daar houdt het normaal op bij een ss...bij een cb ben je dan net over de helft!
En is het met die 16mm helemaal geen probleem of minder? Een 16mm lijkt bijna net zo groot maar de doorlaat is aanmerkelijk kleiner dan een 19mm dus eventuele problemen ook aanmerkelijk minder vergroot. Heb je niet een andere 19mm die zich bewezen heeft?
jappexe
- Bezit: CB50j
Bougiedop en bougie vervangen (symptomen van een andere recente post, dit was daar de oplossing). Deed het al een stuk beter daarna en haalde weer de 12k toeren met warme motor! Lichtjes pruttelen onder de 9k, maar mengsel denk ik nog tikje te rijk maar da's niet meer voor vandaag.
Condensator kan kaduuk zijn, maar licht aan of uit maakt geen bal uit.
Draadbreuk in spoel ook mogelijk, kijk ik na als carb afstellen nu nog steeds geen soelaas biedt.
Heb helaas geen 19mm liggen die zich al bewezen heeft.
jappexe
- Bezit: CB50j
Intussen sproeier 84 erin, op eerste gevoel nog te rijk, morgen 82 en zien wat dat geeft. Probleem is nu vooral dat de brommer enorm pruttelt onder de 9k toeren bij vol gas.
Iemand verklaring behalve mengsel?
- Bezit: CY50 R&P
Als je nog steeds de XR80 nok gebruikt, dit is wat `ie doet in lagere toeren.
