Witte rook uit de uitlaat
Re: Witte rook uit de uitlaat
mattijsvos schreef:gewoon je cilinder mee nemen naar de brommerboer om er een nieuwe zuiger in te laten meten
en maak eens wat foto's zijn we gek op hier
maar dan moet je wel op letten dat de hem niet naar 2takt maten gaan boren. want dan is hij al te ruim geboord voor 4takt.
als je hem bij een 2takt boer laat boren moet je hem op een honderste laten boren.
martijnvl
Bezit: ss50
Bericht door martijnvl »
Zojuist de schuifmaat van de buurman er even bij gehad. Hij heeft al een paar boringen gehad. Hij zit nu op 39,75. De cilinder ziet er ook aan de buitenkant vrij vermoeid uit. Ik denk dat ik mijn oude inruil voor een gehoonde inclusief zuiger en veertjes bij 4stroke bikecenter. Kost ongeveer 50 euro.
Ik heb zojuist mijn cilinder kop voorzichtig in de bankschroef geklemd om de kopbouten eraf te krijgen. Nog steeds niet gelukt. Die krengen zitten muur en muurvast. Iemand daar ook nog een tip voor of is het gewoon bruut bikkelen op dat ding?
Hoe kunnen je kopbouten vast zitten als je de cilinder eraf hebt?
martijnvl
Bezit: ss50
Ik bedoel de klepdoppen! excuus
mocht je de doppen er niet heel af krijgen moet je het maar even laten horen.
ik heb nog wel een paar setjes liggen. dus zou er zaterdag best wel een setje naar deventer kunnen brengen. dat is voor mij maar een klein eindje.
Gewoon de waterpomptang op de zijkant zetten en de volgende keer ze eerst eraf halen als de kop nog op het blok zit.
martijnvl
Bezit: ss50
Dan gaan we dat morgen maar eens even doen + cabarateur en het cilinderkopje schoonmaken.
Mochten de klepdoppen het niet overleven dan stuur ik een berichtje de deur uit;) bedankt! En nu maar heel hard werken om er volgende week bij te zijn!
martijnvl
Bezit: ss50
Gister even bij Johannes van 4strokeservice in staphorst langs geweest. Kopje even laten reviseren (kleppen schoongemaakt en alles nagelopen, weet ik meteen hoe dat in zijn werk gaat). Daarnaast een ander compleet cilinder setje aangeschaft. Mijn oude cilinder bleek een aluminium cilinder van een 5bak blok te zijn! Die houdt ik dus achter de hand want die zie je niet zo veel meer. Ook even luchtfilter, nieuwe handvatten, koppakking, keerringen gekocht en komende week maar vol aan de klus! Een aantal tips mee gekregen en het carburateurtje is al weer schoongemaakt (zag er ook nog goed uit). Ik ben hoopvol voor komende week!
