Niet af te stellen CB50
jappexe
- Bezit: CB50j
Re: Niet af te stellen CB50
Die van de 16mm Sheng Wey is even lang, zo lijkt toch. Ook de dikte lijkt overal identiek...
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
Wel vanaf de clip meten he. Kijk ook ff in het wph voor juiste naaldhoogte en vlotterhoogte. Zijn voor een pc07 anders dan de standaard pc13
jappexe
- Bezit: CB50j
Uiteraard, maar eigenlijk zien de naalden er identiek uit. Vlotterhoogte zou goed moeten zijn, aangezien ik vlot kan rijden? Of kan dat toch nog een probleem zijn?
Ik zou het toch ff checken
Is die carb uit elkaar geweest? Is de naaldgeleider er ook uit geweest? Er kwam hier ook eens een verhaal voorbij waarbij daar lucht uit een kanaal langs liep. En heb je er de originele gasschuif bij?
jappexe
- Bezit: CB50j
Carb is uit elkaar geweest om sproeier te vervangen enz. Originele gasschuif is er (denk ik) bij ja, past toch goed! Ik heb de naaldgeleider er nog niet uitgehaald, maar kan dat wel eens doen als je dat aanraadt
Nee juist niet...lekker laten zitten!
Wel eens kijken of de sproeierhouder er goed op aansluit.
jappexe
- Bezit: CB50j
Zal ik doen, morgen nog eens losmaken in de pauze tussen het studeren
Naalden werken met micrometers, dat zie je niet zo goed meer met het blote oog.jappexe schreef:Uiteraard, maar eigenlijk zien de naalden er identiek uit. Vlotterhoogte zou goed moeten zijn, aangezien ik vlot kan rijden? Of kan dat toch nog een probleem zijn?
jappexe
- Bezit: CB50j
Okay. Ik heb nu de oude 16mm teruggestoken tot ik eens tijd heb om de 18mm uit te koken. Hopelijk dat het dan wel weer werkt... Nu nog even vraagje:
De brommer sputtert nogal bij volgas onder de 7-8000 toeren, bij hogere toeren stopt dat sputteren wel. Is mijn sproeier dan vermoedelijk te groot of te klein?
Hoe zwart is je bougie na een stukje volgas?
jappexe
- Bezit: CB50j
Niet echt zwart, maar ook zeker niet wit...
koffie met koffiemelk kleur dus.
dat is goed.
dat is goed.
Of iets te rijk, dan sputtert dat staande spul behoorlijk.
jappexe
- Bezit: CB50j
Zit nu een 78 in. Helaas niet echt een goeie brommerzaak in de buurt die sproeiers heeft en helaas geen 76 liggen dus moet ik eens naar op zoek.
Toen de kop eraf was viel het wel op dat de piston redelijk wat zwarte schilfers had en dat de kop vrij zwart was. Duidt dat ergens op?
Nee. Als het maar dof was.
