Honda Gorilla slaat niet aan!
dendemen0
Bezit: Honda monkey 4 takt
Bericht door dendemen0 »
Heel grappig dit.... Ik heb de brommer vorige week overgekocht via marktplaats.
Alleen toen ik thuis aankwam ben ik gaan rijden en na ongeveer een uurtje begon hij te stotteren en viel hij opeens uit. starte lukt me nu dus niet meer....
Iemand een idee wat dit kan zijn??
De bougie vonkt ( verschillende boegies geprobeert )
De cabrateur schoon gemaakt maakt geen verschil..
als je hem probeert aan te lopen / kicken / elecktrisch starten, dan wil hij bijna starten. hij lijkt niet aan te slaan!
gr danny
ciebie
Re: Honda Gorilla slaat niet aan!
Bericht door ciebie »
Er zit wel benzine in de tank?
Stel je kleppen.
Stoel
Bericht door Stoel »
Op welke stand staat je benzine kraan?
dendemen0
hij krijgt gewoon benzine de bezine kraan staat volledig open en de tank is idd gevuld.
ik zou alleen even moeten opzoeken hoe ik de kleppen moet stellen..
Het rare vind ik dan dat hij toch een uur heeft gelopen. vervolgens begon te stotteren en toen uitviel en dat ik hem niet meer aan krijg.
en dan moet ik opeens de kleppen stellen???
hoe kan dit dan opeens?
Dat gebeurt nou eenmaal. Waarschijnlijk de reden dat hij eruit gedaan is. Check de FAQ voor kleppen stellen en doe de uitlaat op 0,08mm.
dendemen0
top dankje! ik ga vanavond even knutselen
Saik0
Bericht door Saik0 »
Een vuiltje in de carb zou ook niets nieuws zijn.
dendemen0
ik heb dus geprobeert om hem af te stellen. Echter kwam ik er achter dat de moertjes die er zijn om de busjes op de juiste maat af te stellen gewoon los lagen in de cillinder kop.... nog nooit mee gemaakt.. ook was 1 busje afgebroken en die anderen was de schroefdraad van door gedraaid!
na 2 uur zitten kloten, eindelijk dus die busjes vervangen alleen kreeg ik ze niet goed afgesteld.
Vanavond is even proberen hem goed af te stellen
nog een vraagje: nadat dit is afgesteld zou ik dan nog wat met de ontsteking moeten doen??
(De carb is helemaal schoon)
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
je moet de t en het puntje op het nokkenastandwiel gelijk zetten met de streepjes.
vervolgens pas je kleppen stellen.
hotroddax schreef:je moet de t en het puntje op het nokkenastandwiel gelijk zetten met de streepjes.
en als jij op T staat en je iets draait met het vliegwiel dan mag je de tuimelaars niet voelen bewegen. als ze wel bewegen moet je nog 1 slag rond draaien.
cmckzjr
Bezit: C50 & Singa
Bericht door cmckzjr »
Toch maar weer in de verkoop?
http://link.marktplaats.nl/m821997559
dendemen0
yep.
vind hem toch iets te klein
ciebie
Wat was nou het probleem?
dendemen0
De kleppen waren dus verbrand... inmiddels weer een nieuwe cillinder kop gekocht en hij loopt nog beter dan eerst!
