op en neer varsseveld gereden om daar brommertjes te bekijken die hard reden.
Gisteravond het centrifugaalfilter en het oliezeefje van een c90-blok schoongemaakt. Gewoon een uur aan het pakkingkrabben geweest. Wat een gedoe. Doe mij maar gewoon een wisselbaar filter buiten het blok.
Koop gewoon een nieuw bamiblok als het filter vol is.
Nou ik zat onder het pakkingkrabben te denken: die kamer van het centrifugaalfilter moet zich bij een koude start eerst vullen met olie voordat het doorstroomt richting krukas, of niet?
Dus met een vol filter komt er eerder olie bij de krukas.
Een vol filter is dus beter
Voortaan lepel ik nooit meer dat filter leeg.
Ben je ook een stukje van een pistonpenveertje en stukjes pakking tegen gekomen?
CD50 Benly carters brandschoon gemaakt en de bak erin gestoken.
Jurrien schreef:Nee. Waarom?
Ik laatst wel
C90-blokje uit Engeland geprobeerd, zit een harde bonk in
Er is wel 1 positief iets: ik word steeds handiger in de blokombouw.
mattijsvos
- Bezit: ss50
daar kan je geld mee verdienenJurrien schreef:Ja zo klonk het! Exact!
Incompetente droeftoeters.
Saik0
Nieuwe veertjes erop gezet, veert echt heel lekker! YSS veertjes 260mm van de puchshop.
knipperlicht schakelaar en knipperlicht relais vervangen bij de c100
nu knipperen de knipperlichten.
