Kickstartas Jincheng (Singa) vervangen
cmckzjr
Bezit: C50 & Singa
Bericht door cmckzjr »
Hallo allemaal,
Vorige week heb ik een Jincheng Singa aangeschaft. Nu wil ik graag de kickstartas & kickstart vervangen. Kickstart zelf zit er niet op, en de as is aan gort geholpen door de vorige eigenaar.
Een nieuwe kickstart, as & pakking heb ik in huis, maar weet niet goed wat mij staat te wachten. Ik heb begrepen dat ik het blok moet splitsen om de as te kunnen vervangen.
Heeft iemand hier ervaring mee, en zo ja, tips?
Is het verstandig om het blok er af te halen, of is het te doen als ik 'm aan 't frame laat zitten?
Re: Kickstartas Jincheng (Singa) vervangen
Blok moet onder de brommer vandaan en compleet gedemonteerd worden. Bij monteren er goed op letten de de pal op de plaat in je carter zit in de ruststand. Anders gaan hij ratelen als de brommer loopt.
cmckzjr
Bezit: C50 & Singa
Ok, top! Ga er op letten :)
Bij nader inzien is het erg logisch dat t blok er af moet. Splitsen gaat een beetje lastig als 'ie nog aan 't frame zit :wink:
