Vraag ivm proefdraaien pas gebouwde motor met 6V 70 kop en zuiger met vervroegende onst. en s65 nok.
op SS50E blok
Ivm carburatie zal dit draaien met een C50 valstroom of te licht qua sproeier en kan men deze sproeier aanpassen
Zijn die verkrijgbaar want ik zie alleen sproeier 65 op het schema onder
http://www.cmsnl.com/honda-c50-belgium_ ... ml#results
Origineele keihin valstroom C50 Belg op C70 set-up?
Re: Origineele keihin valstroom C50 Belg op C70 set-up?
Sproeiers zijn er ook in maten 70, 75 en 78. Ik denk wel dat de S65 nok teveel is. De carb moet ook de grote uitgang hebben en de isolator de grote doorlaat zodat de overgang van carb naar kop vloeiend gaat.
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Wat bedoel je met de S65 nok teveel is?Bedoel je voor een C50 carb?NIX schreef:Sproeiers zijn er ook in maten 70, 75 en 78. Ik denk wel dat de S65 nok teveel is. De carb moet ook de grote uitgang hebben en de isolator de grote doorlaat zodat de overgang van carb naar kop vloeiend gaat.
Met een CB200 carburator loopt het blokje mooi na zoeken naar juiste sproeier en vlotterhoogte.
Wat is een ideale tandwielverhouding met een SS50E motor met deze set up?
15-42 of is dit nog te licht?
Bij een kleine carb zoals een valstroom komt een hoogtoerige nok niet echt tot zijn recht. Ik denk dat ie met de 041 stukken fijner rijdt. Maar als het zo goed gaat, lekker laten zitten.
motorboy
Ik weet het niet zeker maar is een origineele CT70 nok en S65 nok geen tussenslag nok die beter is op alle gebied dan de 041 maar niet echt hoogtoerig is als de SS50M nok bijvoorbeeld?
S65 is volgens mij een van de snelste die je kunt krijgen. Met een 041 draai je nog met gemak 10.000 toeren.
