Bougie
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Bougie
Hola,
Op de HDD 2013 was het raak en vandaag weer, mijn dax is blijkbaar niet zo lief voor bougies.
Koude start zo uit de garage is geen enkel probleem, 1 of soms 2 keer trappen en hij loopt.
Dan rijd ik ergens naartoe en wil na een half uurtje weer starten en dan wil ie niet.
Bougie eruit gedraaid en deze was mooi glimmend zwart (ook omdat ik ik m inmiddels natuurlijk mooi verzopen had.
Even de bougie schoongemaakt en een heel fijn schuurpapiertje ertussen door gehaald maar die bougie wilde echt niet meer vonken.
Nieuwe bougie erin en 1 keer kicken en toen liep ie gewoon weer.
Maar wat ik me nu afvraag:
Hoe kan dit? gebruik ik misschien de verkeerde bougies?
Ik heb een YX150 blok met een Mikuni VM26 welke door Ooracing zeer netjes is afgesteld voor dit blok.
Ik prop hier gewoonlijk een NGK C8hsa bougie in.
Is deze te warm/te koud? of zijn de bougies van NGK gewoon niet best.
Suggesties?
Suggesties?
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: Bougie
7 gebruiken, 8 is te koud voor die langzaamstampers.
Ik heb nog geen last gehad van kapotte ngk's.
ps. zwart hoort die ook niet te zijn.
Re: Bougie
Minder choken of kleinere sproeier/ open luchtfilter.
Halodax
Re: Bougie
Ah, ik was altijd in de veronderstelling dat het cijfer hoger moest bij meer cc's, Ik ga een 7 proberen, of misschien dan zelfs een 6?nielspbr schreef:7 gebruiken, 8 is te koud voor die langzaamstampers.
Bougie was zwart nadat ik het blok dus na 30 a 40x trappen echt verzopen had. Normaal is ie ietsje donkerder dan chocolade bruin. Daar zou het dus opzich niet aan moeten liggen.
Heb opzich niet echt zin om de carb open te trekken aangezien hij nu (koud in ieder geval) zo mooi start (en zonder choke) en dat was voorheen wel anders.Eric schreef:Minder choken of kleinere sproeier/ open luchtfilter.
Een minder "open" luchtfilter might do the trick?
Re: Bougie
Als hij nu koud zonder choke goed start zou betekenen dat hij te rijk staat. Zou er gewoon een kleinere sproeier in doen, start ie als ie warm is misschien ook wel mooi
Warmtegraad van bougie's heeft met compressie en toeren te maken dacht ik, hoe hoger beide zijn hoe kouder de bougie moet zijn.
Re: Bougie
1 maatje kleiner proberen, wat zit er nu voor stationairsproeier in?ciebie schreef:Als hij nu koud zonder choke goed start zou betekenen dat hij te rijk staat. Zou er gewoon een kleinere stationairsproeier in doen, start ie als ie warm is misschien ook wel mooi
7 is goed voor de standaardblokken. Pas als je bv. over een daytona 150 oid of iets kleins dat veeel toeren draait zit er standaard een 8 in.
ps. Geen hrsa gewoon hsa bougies gebruiken.
Halodax
Re: Bougie
Ik heb geen idee welke sproeiers erin zitten, is afgesteld bij en door Ooracing (omdat ik daar echt een pest hekel aan hebnielspbr schreef:1 maatje kleiner proberen, wat zit er nu voor stationairsproeier in?ciebie schreef:Als hij nu koud zonder choke goed start zou betekenen dat hij te rijk staat. Zou er gewoon een kleinere stationairsproeier in doen, start ie als ie warm is misschien ook wel mooi
Zit er zoveel verschil tussen de compressie van een YX150 en een Daytona 150 dan?
En wat is het verschil tussen een hsa en een hrsa dan? volgens mij kon je vroeger alleen kiezen voor een C7 of een C7hsa en die laatste zou dan niet storen op intercom en de gewone wel....?
Re: Bougie
hsa heeft geen ingebouwde weerstand en de hrsa wel. (de hrsa is de ontstoorde)
Laten we zeggen dat een lifan 150 ook gewoon met een 7 wordt uitgeleverd en een daytona met een 8.
(De daytona heeft ook grotere kleppen en een iets andere geometrie in de kop. Niet veel verschil maar alle beetjes helpen.)
ps. rij je veel (bijna) volgas?
Halodax
Re: Bougie
Ah kijk, duidelijk verhaal.
Nee ik rij zo goed als nooit vol gas, hooguit als ik met optrekken een beetje flink door trek.
Opzich is mijn dax niet echt gemaakt om met deze setup op topsnelheid te rijden
Re: Bougie
De R gaat gegarandeerd naar de klote. Doe ook 1 ding tegelijk. Geen 10 dingen in 1x veranderen, dan weet je nog niet of het beter is en wat er nou anders moest.
Halodax
Re: Bougie
Nee sowieso niet, dan is er geen beginnen aan om uit te vinden wat nou de oplossing was.NIX schreef:De R gaat gegarandeerd naar de klote. Doe ook 1 ding tegelijk. Geen 10 dingen in 1x veranderen, dan weet je nog niet of het beter is en wat er nou anders moest.
Ik ga eerst eens een C7 proberen, dan om de kleur van de bougie ietje lichter te krijgen misschien een ietsje dichter luchtfilter en als dat nog niks uithaald ga ik eens naar sproeiers kijken.
Halodax
Re: Bougie
Maar sowieso niet een C6 overwegen?
Re: Bougie
Nee, tenzij je enorm behoefte hebt aan ventilatie in je zuiger.
Halodax
Re: Bougie
Te warm dus, helderNIX schreef:Nee, tenzij je enorm behoefte hebt aan ventilatie in je zuiger.
