Rempedaal
René85
Bezit: Honda Dax Replica
Gehad:
Honda c50
Rempedaal
Bericht door René85 »
Hallo mensen!
Mijn rempedaal begin te trillen als ik boven de 50 km per uur kom.
Nu zit hij gewoon vast op de normale manier. Maar heeft iemand nog een manier om hem beter vast te maken?
Alvast bedankt! (Zie foto's)
Re: Rempedaal
Bericht door ciebie »
Sterkere veer gebruiken, of deze aanpassen zodat er meer spanning op het pedaal staat? Of anders het uitstekende stuk oplassen.
Ligt er ook een beetje aan naar welke kant het pedaal speling heeft. Anders misschien een dikkere ring tussen pedaal en borgpen stoppen.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Rempedaal
Bericht door CB-viguur »
als ik die foto zo zie, zit je veer niet goed, die hoort over het uitstekende stukje van je blokbout te haken (wat weg is? )
en dan hoort er een klein dun veertje naar de remlichtschakelaar te gaan.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Rempedaal
Bericht door Mano »
Simpele oplossing, Rubbertje om het uitstekende stukje frame.
komt de veer ook strakker te staan, en de trillingen worden gedempt door het rubber.
Re: Rempedaal
Je blokbout zit verkeerd om. Omdraaien zodat het uitstekende stuk aan deze kant zit, daar kan je dan de veer aan haken. Als de veer dan nog niet op spanning is zou ik zoals Mano adviseert rubber om de aanslag doen zodat het pedaal niet te ver omhoog kan.
René85
Gehad:
Honda c50
Re: Rempedaal
Bedankt mensen! Doe eerst maar een rubber er om.
Re: Rempedaal
Ik zou eerst die blokbout omdraaien en je veer goed aanhaken.
Re: Rempedaal
Ik zou er een rubber omdoen. Altijd, wat je ook doet. Doe er een rubber om.
Re: Rempedaal
Tegen het voortplanten? :mrgreen:
Re: Rempedaal
Dat is toch niet erg? ik kan nog wel een blokbout gebruiken hoor...
René85
Gehad:
Honda c50
Re: Rempedaal
Blokbout omgedraaid! Had nog geen rubber zo even uittesten als ik richting mijn werk ga.
Re: Rempedaal
Goedzo knul.
(sorry nix, is jouw tekst).
