Orion 4takt loopt slecht.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Bericht door kebuder »
Ha,
Ik weet dat het geen oldtimer is, maar ik heb voor de lol een kapotte orion agb-30 gekocht. Om gewoon is een staande cilinder te zien :P
Nadat ik hem op heb gehaald, de benzine slang heb vervangen en kleppen heb gesteld start de motor gewoon weer :P (noobs)
De brommer start met 1 kick en loopt prachtig stationair, alleen bij gas geven gaat hij haperen en wil hij geen kracht geven of op toeren komen.
Is dit een carburateur probleem of kan het nog aan andere dingen liggen? Wat moet ik checken?
nog een foto:
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: Orion 4takt loopt slecht.
Bericht door mattijsvos »
ga idd eerst maar eens de carb reinigen en evt een vers bougietje
Incompetente droeftoeters.
Hoeveel cc`s heeft zo`n ding nou?
:mrgreen:
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
klinkt als sproeier uit de zitting getrilt in de carb.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
hypercub schreef:Hoeveel cc`s heeft zo`n ding nou?
:mrgreen:
50cc :? en veel gewicht.
We hebben gister de originele carb er uit gehaald en daar bleek heel wat mis mee (gaschijf klipje zat fout, geen stationairschroef enz) we hebben hem helemaal schoon gemaakt maar het afstellen van het ding ging voor geen meter.
Nu een originele keihin 12mm er onder gezet en die liep met 1 kick (luchtschroef 1.5) dus perfect :)
Hij komt nu tot ongeveer 4000 toeren goed op, maar daarna gaat hij sputteren, hij heeft niet veel kracht en er komt soms witte rook uit de uitlaat (heeft een jaar niet gelopen).
De motor klinkt heel goed en als ik de display moet geloven heeft hij maar 1000 km gelopen in z'n leven (sinds 2009) dus een kapotte zuiger of iets in die richting lijkt me uitgesloten.
Donderdag heb ik weer tijd, dan ga ik verschillende sproeiers proberen enz dus dan update ik even.
Stop er een normale bougie in.
jjeellee
Bezit: SS50
Bericht door jjeellee »
NIX schreef:Stop er een normale bougie in.
Beste nix, wat is dan een normale bougie? er zit een gewone NGK in... typenummer weet ik even zo gauw niet uit mn hoofd.
Nu al 4-takt verslaafd
C7HS. Als hogere toeren en probleem is, dan is het vaak de dop of bougie. Voordat je alles uit elkaar rukt of gaat vervangen.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Ik heb vandaag een nieuwe bougie geprobeerd, hij komt totaal niet op toeren (te weinig benzine denk ik) als ik m'n hand voor de carb luchttoevoer houd komt hij wel op toeren maar dan is binnen de kortste keren mijn hand vol met benzine.
Morgen heb ik de hele dag om er aan te werken maar misschien heeft iemand nu al een idee?
Bericht door ciebie »
stel hem eens af, volgens de faq.. en doe de rest ook meteen! klepjes enzo
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
te weinig benzine kan ook teveel lucht betekenen. Doe even een valse lucht test
Staat de timing van de nokkenas wel goed?
Stoel
Bericht door Stoel »
kebuder schreef:Ik heb vandaag een nieuwe bougie geprobeerd, hij komt totaal niet op toeren (te weinig benzine denk ik) als ik m'n hand voor de carb luchttoevoer houd komt hij wel op toeren maar dan is binnen de kortste keren mijn hand vol met benzine.
Dan heb je er dus geen lichtfilter op zitten? Misschien dat dat iets kan uitmaken?
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
De brommer loopt :)
55 op de teller wat heel redelijk is. Maar hij heeft totaal geen kracht, je moet in zn 1 10000 toeren maken om voorruit te komen...
enige wat nog begrenst kan zijn is cdi, maar deze let toch op toeren? toch niet op kracht?
want last van geen hogen toeren maken heeft hij totaal niet.
dit is waarschijnlijk de laatste vraag :) hierna word hij verkocht of ik houd hem voor de lol nog even.
Logisch dat ie geen kracht heeft, het is immers geen 65cc!
