bak problemen zhenhua dax
B@RT
Bezit: honda cb50j 2x, honda amigo 2x, zundapp m50 bergsteiger, citroën ami8 1972, toyota tercel 1981 5speed, citroën 2cv6 (in onderdelen) 2x dkw rt 125 (incompleet), bmw r60/6,.....
Bericht door B@RT »
ok dus ik heb dit machientje gekocht met wat werk aan, was van een patient van de papa, altijd naar de dealer geweest, veel centen ingestoken maarr een beetje verwaarloosd
nu zit ik met een probleem, die versenllingen doen het voor geen meter, dit is zelf men eerste dax (is een zhenhua van 2011)
in neutraal geraken gaat niet vlotjes naar men goesting
3de vitesse doet niets buiten KRRRRRRRRTSHHCHERRRRR
dat is probleem een dat moet opgelost geraken derest komt later nog
heeft er iemand al zo een probleem gehad met die versellingen en waar moet ik op letten als ik zo een chinees ding uiteengooi? en vooral het in elkaar krijgen
en kunt ge de koppelingskabel nog inkorten? ik heb een cm speling op den hendel en de spanner is ten einde gedraaid, normaal moet er 1-2mm zijn
suggesties en meningen zijn welkom, tis een lelijk ding op de moment
spatlap is er al af stickers gaan ook nog weg, andere spatbordjes komen er ook nog op en een ander stuur, kvind dit nogal een "douchebag" imago hebben
en dan nog een vraagje, welke benzine moet hier in, 98 of 95?
Als het niet loskomt is uw hamer te klein
Re: bak problemen zhenhua dax
Ik zou loodvervanger tanken, anders ontvoeren aliens je, maar dat staat duidelijk in de FAQ beschreven, net als de antwoorden op je andere vragen. Lees daar eerst maar eens, als je dan nog vragen hebt zal ik ze beantwoorden.
Sandrr
Bezit: Honda Dax van '74
Bericht door Sandrr »
Op foto zie ik dat je best eens kijkt naar je linker fourchepoot ook, deze staat precies een beetje nat. Dus ik denk dat hij lekt ..
Als je iets doet, doe je het goed!
Zo ben ik al 2 maal gigantisch op mijn bek gespetterd.
4bak? Denk dan dat de 3 stuk is.
B@RT
Bericht door B@RT »
kheb al een ander onderblok gevonden, en ja die chinese vorken zijn een ramp, wat is dat in godsnaam kun je daar dichtingen voor bestellen of best nieuwe kopen? die olie komt er met bakken uit
zo staat hij er bij na een lange tijd poetsen en demonteren
