Hallo allemaal,
Sinds een paar weken vertoont mijn Honda cd50 erg vervelende kuren. Hij heeft het nooit helemaal perfect gedaan maar nu rijdt hij niet meer dan 100m en dan valt het weer uit. Als ik met licht aan rijdt kan ik niet harder dan 30km/h (als ik meer gas geeft gaat de brommer stotteren en langzaam uit), als ik bij een stoplicht stil sta en wil gassen valt die ook uit. Bougie is vaak zwart (schone bougie vonkt goed) en er komt uit dat gaatje waar de bougie in zit een soort zwarte troep.
groetjes Friso
Honda cd50 probleemgeval
Frederique
- Bezit: Honda cd50
Re: Honda cd50 probleemgeval
lijkt wel of je met je choke open probeert te rijden.
ik zou eerst je carb, eens goed schoonmaken
19-05 Oops,.Ik heb gewoon het hele stuk over het licht gemist
Dat, maar ik denk aan een gare condensator, ervan uitgaande dat er al eens een andere bougie geprobeerd is. Voor de zekerheid ook de klepspeling checken/stellen.
mcc
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
volgens mij is er iets niet goed.
mattijsvos
- Bezit: ss50
.mcc schreef:volgens mij is er iets niet goed.
wat een lekkere nutteloze opmerking weer
als je niks nuttigs weet te typen,typ dan niks
Incompetente droeftoeters.
Slecht rijden met licht aan is meestal de condensator, die zou ik als eerste vervangen.
Zwarte troep uit je bougiegat vind ik bijzonder, kun je het beter omschrijven? Is het gewoon rook of echt materiaal?
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Klinkt inderdaad als een slechte condensator, met wellicht nog een paar andere problemen.
Zwart hoort koffiebruin te zijn, maar dat wist je natuurlijk al, en dit kan komen door het missen van een volledige verbranding door slechte vonk en dus een nog aanwezig mengsel wat de volgende keer deels meedoet of een gewoon te rijk mengsel vanwege een slecht afgestelde carburateur.
Als je onverbrande benzine in je kop hebt kan het zijn dat dit tesamen met goed verbrand mengsel zorgen voor een zwartige vloeistof of smurrie.
Je bougietapgat kan wat versleten zijn en zorgen dat dit naar buiten komt zetten of zich afzet op de het draad van de bougie.
Frederique
- Bezit: Honda cd50
Ik dacht al dat de condensator het niet goed doet, omdat het knipperlicht soms wel soms niet knippert en soms zelf van de linker naar de rechterkant en andersom switcht. Is een condensator lastig te vervangen? ( heb zelf niet erg veel ervaring met dat soort dingen)
Dat bruine spul zit ook in de cilinderkop en het is vloeibaar. Maar als de bougie schoon is (ik heb al een paar keer een nieuwe gekocht) vonkt het wel goed. Mooie blauwe vonken. En ik heb de bobine etc. een jaartje geleden vervangen. Dus is gewoon dit een slechte afstelling? Ik heb wel een namaak carburateur
Knipperlichten hebben niets met de condensator te maken. Ik denk eerder dat dit een massa of een schakelaar probleem is.
Condensator vervangen staat in de faq
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
ik heb lang geleden ook het probleem gehad dat de brommer met lich aan heel slecht reedt. Toen was er een aarde draad verkeerd gestoken. weer goed aangesloten en hij reedt weer super!
Waar woon je? misschien dat er iemand is die kan komen helpen.
Frederique
- Bezit: Honda cd50
In Enschede, overijssel
