twv, nu carb CB50
ciebie
Re: twv, nu carb CB50
Hoe is de vonk tussen bougie en cilinderkop, 1cm met een blauwe kleur?
Hij vonkt niet tussen de puntjes?
Edit: wel checken als ie de problemen geeft, eventueel ook checken bij koude motor.
mcc
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
ik zou een nieuwe bougie in doen en dan verder kijken als het nog niet is opgelost. Mvg
jappexe
- Bezit: CB50j
Bougie is vrij nieuw, maar zal toch eens een andere indoen wanneer ik nieuwe carb installeer. Hij geeft dit probleem enkel wanneer ik een tijdje volgas heb gereden, dus verdenk de condensator en bougie op eerste zicht niet. Hij trekt het namelijk best goed zolang ik niet lang op topsnelheid rijd (wel altijd doortrekken in versnellingen 1-4), enkel problemen na lang volgas.
Morgen vonk testen + vlotter eens afstellen dat hij iets hoger niveau toelaat en dan toertje maken.
Mercikes voor de info, ik hou jullie op de hoogte
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
ciebie
Dan denk ik inderdaad alleen vlotterhoogte afstellen!
Evt. zou je nog de klepspeling kunnen checken.
Er staat een klep te nauw.jappexe schreef:... Hij geeft dit probleem enkel wanneer ik een tijdje volgas heb gereden, dus verdenk de condensator en bougie op eerste zicht niet. Hij trekt het namelijk best goed zolang ik niet lang op topsnelheid rijd (wel altijd doortrekken in versnellingen 1-4), enkel problemen na lang volgas...
jappexe
- Bezit: CB50j
kleppen heb ik vrij recent (400km geleden) nog gesteld (op .05mm), maar zal dat ook maar eens doen als vlotterbak stellen het probleem niet oplost
Wist dat je dat zou zeggen NIX, houd het wel in het achterhoofd!
Stel ze voor de gein eens op 0,08. Ik heb ook een keer flink lopen kloten met een CB die gewoon net te nauw stond.
jappexe
- Bezit: CB50j
Probeer ik een keer! hoop dat Foxbeach snel z'n spulletjes opstuurt, kan ik de nieuwe nok er al insteken (moet ik toch weer kleppen stellen!)
Saik0
Kleppen te nauw kunnen ze verbranden, ik stel ze liever voordat ze naar de eeuwige jachtvelden zijn.
jappexe
- Bezit: CB50j
Uitlaatklep op .07 gesteld, inlaat stond nog mooi op .05 en zeker niet te strak. Beetje aan de vlotter geknoeid.
Testritje doen nu en hopen dat het verholpen is!
jappexe
- Bezit: CB50j
Nix had alweer gelijk?
Aan iedereen bedankt alleszins
