koppige ss.(Schot in de zaak)
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Re: koppige ss
Bericht door Jossvdijk »
Stel dat is zo wat doe ik er aanj????
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Re: koppige ss
Bericht door mcc »
dan is bougie, bobine of cdi kapot. Daarom vroeg ik of je een nieuwe bougie hebt geprobeerd. Heb je alleen even een nieuwe bougie geprobeerd of heb je het nu erin? Ik zou zeggen, doe een nieuwe bougie erin, schroef de bovendeksel van de carb eraf en ga met dat ding rebNnen om alle ovvertollige benzine eruit te krijgen. Hopelijk hoor je bij het rennen dat ie gaat ploffen. En dan deksel weer erop en dan opnieuw starten.
mcc
Re: koppige ss
Bericht door mcc »
nokkenas kan het niet zijn alsmaar de timing en klepspeling goed zijn. Is je klep niet toevallig krom en daardoor niet goed sluit? Genoeg kompressie?
Re: koppige ss
Lekker advies, om zonder deksel de boel aan te lopen, dan gaat ie er met een beetje mazzel als een raket vandoor. Ook nogal voorbarig om zo stellig te zeggen dat het de nokkenas niet kan zijn. Heel vervelend dat je zo dwars door alle adviezen je mening erdoorheen ramt alsof het de enige is die telt.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Re: koppige ss
Ik hang er na wat gegeten te hebben weer onder en de timing zou perfect moeten zijn. Gecheckt of de t markering klopt en ja de zuiger stond helemaal bovenaan en de markering in de kop en tandwiel stonden ook exact goed. Bougie is nieuwe, bobine is nieuw en doorgemeten, en Cdi is getest en goed bevonden. Kleppen gaan nu ruimer op aanraden van nix. Dan nog niets gaat de kop er af om de oude nok er in te doen en de kleppen nader te bestuderen
mcc
Re: koppige ss
Bericht door mcc »
ik wil hem alleen helpen. De bedoeling aanduwen zonder deksel is om alle benzine in de cyl te verbranden. Doordat de deksel open is zal het via de carb geen benzine meer krijgen maar alleen lucht van de open deksel, de venturi is immers van boven dan open.
En wat kan er aan een nokas plots kapot gaan? Zie ik wat over het hoofd?
Laatst gewijzigd door mcc op 10 mei 2014 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
mcc
Re: koppige ss
Bericht door mcc »
heb je genoeg kompressie? Bougie eruit, finger in bougie gat en trappen. Voel je snel genoeg of er voldoende kompressie is.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Re: koppige ss
Na een avondje in de schuur zonder resultaat tot de conclusie gekomen dat:
T duiveltje compressie heeft
Het vliegwiel goed zit,
de kleppen nog steeds lekken, coos krijgt klapjes aangezien die daar net "geslepen" zijn
kleppen niet krom zijn,
het niet aan de nokkenas ligt aangezien ik me oude geprobeerd heb.
De distrubutie op tijd staat.
Ik de kleppen ruimer heb gesteld niet werkt op aanraden van nix
ik de helicoil in de cilinderkop bij het loshalen van t spruitstuk gesloopt heb en die nu niet goed meer sluit ik mezelf veel te hard voor me kop geslagen heb en bier ben gaan drinken :x :x :x
het enige wat me opviel is als t vliegwiel op de f staat de pukkel op t vliegwiel net voor de pukkel die op de pickup zit staat.
Re: koppige ss
Jossvdijk schreef:het enige wat me opviel is als t vliegwiel op de f staat de pukkel op t vliegwiel net voor de pukkel die op de pickup zit staat.
Klopt. Zo zit het ook op mijn ss en Singa.
Jossvdijk schreef:de kleppen nog steeds lekken, coos krijgt klapjes aangezien die daar net "geslepen" zijn
Dat is balen. Zeikt het er echt uit, of is het licht zweten? Ik zou gewoon even zelf wat pasta halen en hem er zelf inslijpen.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Re: koppige ss
Uitlaat zweet inlaat druppelt. Zou dat er voor zorgen dat die totaal niet start?
Re: koppige ss
Met druppelen geloof ik wel dat hij niet wil starten en flink wat compressieverlies zal hebben.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Re: koppige ss
Bericht door Ilja1974 »
En dat is dus niet goed....
Je moet dus zelf het vliegwiel iets anders verdraaien...
Nu krijg je dus te laat een vonk....
Eerst alles goed monteren en draaiklaar hebben staan.
Dan de boel op F zetten en het vliegwiel zo verdraaien dat de pukkel van het vliegwiel op de pukkel van de meenemer zit.(dit bedoelde ik ook al in mijn eerdere post).
Over je kleppen zou ik je niet te druk maken...
Als je het blok straks lopend hebt dan blijf je eerst nog even met een iets ruimere klepspeling rijden en dan slaan ze iets in en gaan ze beter afdichten.
Maar die ontsteking staat dus echt verkeerd ook al staat ie op de F.
Bij mij staat de F ongeveer 5mm verder dan het merkteken op het blok als de pukkel goed staat.
Ik heb een 12v vliegwiel op een 6v kruk met een adapter.
Groetjes
Laatst gewijzigd door Ilja1974 op 11 mei 2014 01:05, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: koppige ss
Ilja1974 schreef:En dat is dus niet goed....
Eerst alles goed monteren en draaibaar hebben staan.
Dan de boel op F zetten en het vliegwiel zo verdraaien dat de pukkel van het vliegwiel op de pukkel van de meenemer zit.(dit bedoelde ik ook al in mijn eerdere post.
Groetjes
Je slaat de plank flink mis hier....
Ilja1974
Re: koppige ss
Als je dat vind dan kun je jouw mening ook beter meteen uitleggen en onderbouwen..
Maar ik heb twee brommers gehad met een elektrische onsteking waarbij dat zo moest.
Dit moet omdat de grondplaat gemonteerd in een oud blok een iets andere positie heeft tov het vliegwiel dan als gemonteerd in het blok waar het voor gemaakt is.
En deze info is hier ook hier op het forum terug te vinden net als dat sommige na montage van nieuwe kleppen deze ook wel eens even met ruimere klepspeling laten lopen.
Re: koppige ss
Dat weet ik omdat het zo zit bij 2 van mijn brommers en ik het controleer met een strobo. En al zou de ontsteking een paar graden verkeerd staan, zou hij gewoon moeten starten met wat moeite of juist heel makkelijk. En lekkende kleppen is nooit goed en moeten na inslijpen gewoon afsluiten. Als de benzine er gewoon uit zeikt, dan kan je duwen tot je een ons weegt.
