koppige ss.(Schot in de zaak)
mcc
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Re: koppige ss
dan blijft maar 1 ding over, cdi vonkt, maar door een inwendig defekt vonkt het op een verkeerd tijdstip. Dat kan met een cdi.
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Re: koppige ss
Cdi unit getest op een brommer van coos en die starte direct. En ontsteking staat op tijd en daarvoor nooit problemen mee gehad.
Nix ik zal me oude nok is terugsteken en kijken of het effect heeft. En de carb heb ik net gister nieuw opgehaald en op 1,25, ena bovenste groef en sproeier 75 gezet. Vlotterbak loopt vol en bougie wordt vochtig.
mcc
Re: koppige ss
al vonkt je bougie, probeer eens een nieuwe. Had ik toen ook, oude bougie vonkt, trappen, prut prut plop niets. Nieuwe bougie, trappen broem lopen.
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Re: koppige ss
Al gedaan. Alle componenten werken maar hij komt gewoon niet tot lopen
mcc
Re: koppige ss
haal eens de bovendeksel van de carb waar je gaskabel zit, los en neem alles met de gasschuif eruit en start nu met open carb. Het kan zijn dat ie hopeloos verzopen is. Als je dan merkt dat ie de neiging heeft om te lopen, volhouden tot alle benzine verbrand is en dan de schuif plus deksel weer inbouwen.
Re: koppige ss
Misschien even een kleinere sproeier erin?
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Re: koppige ss
Geen hupje kickje of weet ik het
Re: koppige ss
Start je hem met of zonder choke? Duw je hem aan of kickstart je alleen maar?
Met kicken niet vol op de choke zetten en het gas een mm opendraaien en daar houden, niet gaan schroeven.
Met aanduwen volgas aanduwen en dan gas dicht laten gaan terwijl je blijft duwen.
Weet je zeker dat de kleppen goed sluiten? Stel ze eens veel te ruim?
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Re: koppige ss
Ik heb gekickt met choke zonder choke met gas zonder gas alle combinaties met rennen. Kleppen gaan we doen
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Re: koppige ss
Alles wat ik per defintie kan uitsluiten omdat ikweet dat t het doet zijn:
bobine
cdi unit
bougie
carburateur
dingen die ik nog wil testen:
Kleppen ruimer stellen
nokkenas ook al deze net nieuw
vliegwiel en spoelen plaat eraf en testen met een ander setje
aansluiting kabelboom
contactslot misschien defect. Hoe haal ik deze uit het circuit ? Zwarte draad direct op bobine?
massa ? Ook al vonkt die wel
bobine
cdi unit
bougie
carburateur
- ReezYard
Re: koppige ss
Hij krijgt (volgens jouw informatie) benzine en een goede (!) vonk.
Theoretisch moet ie dan lopen.
Zo niet, dan blijven er de volgende mogelijke oorzaken over:
* hij vonkt niet op tijd
* de kleptiming staat niet goed
Check:
* of het (CDI) vliegwiel goed op de kruktap zit
* check of de kleptiming goed staat
* de klepstelen niet krom zijn
* check of de kleppen niet lekken d.m.v. de benzine test
Succes!
Check:
Succes!
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Re: koppige ss
Lijstje ga ik zo doen net dit gedaan. Links draad vanaf spoel rechts draadboom
wit op wit
geel rood op zwart rood
rood wit op blauw groen
zwart op groen
geel op geel
groen wit op rood wit
wit op wit
zwart op groen
geel op geel
mcc
Re: koppige ss
hij vonkt, dan zijn de draden goed.
mattijsvos
- Bezit: ss50
Re: koppige ss
ik lees nog wel dat je een vochtige bougie hebt
een bougie die buiten de cilinder vonkt wil nog niet zeggen dat ie onder druk ook vonkt
Incompetente droeftoeters.
