Vragen over cilinder, zuiger en trillingen in het blok
jjeellee
Bezit: SS50
Bericht door jjeellee »
Ik heb een SS50 waar ik nu 2 jaar op rij, de laatste tijd merk ik dat het vermogen minder is geworden(12/42 tandwielverhouding , de afstelling volgens de faq waarbij je niet naar je bougie kijkt en de ontsteking goed) en hij verbruikt meer olie dan vroeger. Daarnaast trilt het blok best hevig, ook in hoge toeren. 3 vrienden van mij hebben ook een honda en die trillen nauwelijks dus ik heb de boel eens open getrokken om het allemaal na te kijken. Ik ben er achter gekomen dat er geen speling is op de krukas, en dat de kleppen niet lekken. Wat mij verder opviel is dat er veel prut in de kop zit en dat de zuigerringen een speling hebben in de lengte van de zuiger. Volgensmij hoort dat niet, maar misschien weet iemand hier het antwoord daarop. De zuiger is ook bruin en lijkt een soort verbrand. Hier wat foto's van het verhaal:
Wie weet waar de trillingen vandaan zouden kunnen komen? Wat is er versleten/wat zou er vervangen moeten worden?
Alvast bedankt voor het meedenken
Jelle
Nu al 4-takt verslaafd
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Re: Vragen over cilinder, zuiger en trillingen in het blok
Bericht door mcc »
te rijke mengsel?
mcc
Bericht door mcc »
diesel getankt?
jjeellee
Bezit: SS50
Te rijk valt wel mee, hij houd niet in volgas etc. en nee, geen diesel...
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
laat je cilinder ff honen en doe er een vers zuigertje in
Incompetente droeftoeters.
jjeellee
Bezit: SS50
oke. heb je eventueel ook een adresje met een beetje ervaring?
Ja idd, cilinder/zuigersetje is wel op zn plek hier, en nu t toch los is even de klepjes licht inslijpen.
Zaten de ringen zo toen je de zuiger er uit haalde? De openingen zitten precies boven elkaar en laten zo compressie door. Volgende keer de ringen 120graden verdaaien tov elkaar.
mattijsvos
Bezit: ss50
jjeellee schreef:oke. heb je eventueel ook een adresje met een beetje ervaring?
leertouwer soest?
Zuigerveren los in de cilinder en.de slotspeling controleren. Wel op een plek waar de veren normaal ook zouden.komen
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Je zou gewoon even bij Leertouwer langs kunnen gaan om ze de cilinder even te laten controleren.
Voor het zelfde geld hoeft de cilinder nog niet gehoond te worden en ben je al klaar met een nieuwe zuiger.
Al is het honen van de cilinder ook niet echt duur en dan weet je zeker dat alles weer helemaal perfect is.
Nu je toch alles zo uit elkaar hebt liggen dan kun je ook overwegen om te kijken of de klepseal van de uitlaatklep aan vervanging toe is.(ding kost je de kop niet)
Groetjes
