goede massa (groene draad)
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
Bericht door storzvogel »
Heren,
Korte vraag:
Mbt de massa, uit het blok komen de bekende draden: neutraal, licht, accu laadstroom, onstekingsspoel. De draadboom 'naar beneden bij het blok' bevat een extra draad, een donker groene. Is dit massa, en zo ja, zit die origineel op het blok of op het frame? Ik kan het juiste schema niet vinden en als ik er een heb is die onleesbaar.
hoor graag van jullie
Re: goede massa (groene draad)
Bij de oude meuk, zoals een ss, is de groene juist de laadstroom als de lampen uit staan. Bij mijn singa is het dan weer een zwarte draad.
Maar als het blok niet in rubber hangt is een aparte draad niet echt nodig.
Doe eens een foto.
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
ja groen is laadstroom bij lichten uit. Uit de dynamo komt een groene draad en een gele. Beide gaan naar de lichtschakelaar die afhankelijk van de stand van de lichtschakelaar, of de groenen of de gele met de geel witte draad naar de gelijkrichter verbindt.
Massa is groen/wit, dus niet groen.
En in een oude draadboom dus wel. Dus daarom: een foto graag.
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
dat bedoel ik niet mannen, de draad die uit de draadboom komt, niet de draad vanuit het blok!
Groen/ wit is voor massa.
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
dat dacht ik! zit ook in de koplamp, groen komt dus in de boom samen met groen/wit
Eigenlijk niet. Meet voor de zekerheid de weerstand tussen jouw groene draad en.groen/wit.
mcc
Bericht door mcc »
groen is spanning uit de dynamo. Als je die op groen wit = massa aansluit krijgt je een verbrande lichtspoel.
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
groen is bij mij geen spanning.
wit/ geel/ zwart en neutraal uit het blok resp. accu, licht, ontsteking en dus neutraal.
Wit mot andere groen
