YX150 ontkoppelt niet
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
Dax maar weer eens tevoorschijn gepakt voor een rondje, vorig jaar voor de winter werkend weg gezet.
2x kicken en starten dus dikke prima na 6 maanden stil staan, maar toen ik m vervolgens in z'n 1 wilde zetten sloeg ie af.
Wat blijkt: blok ontkoppelt niet, even met afstellen van de kabel bezig geweest maar daar zit het niet.
Ik dacht aan plakkende koppelingsplaten, ik heb de spanning van de koppelingsveren gehaald en met een klein plat schroevendraaiertje langs de platen gegaan en er was inderdaad een deel wat plakte, die heb ik van elkaar kunnen duwen met de schroevendraaier.
Daarna de veren weer op spanning gebracht en de deksel er weer op.
Echter: Nu beweegt de koppelings hevel zonder moeite (kan gewoon met de hand zonder kracht te zetten.)
Starten in z'n vrij gaat nog steeds prima en het blok klinkt prima.
Suggesties?
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: YX150 ontkoppelt niet
dan is er nu waarschijnlijk een onderdeel uit je koppelingsdeksel gevallen waardoor hij nu niet meer de koppeling bediend.
of je hebt de veren niet goed aan gedraaid. die moeten helemaal tot je de 4 boutjes vast zitten. dat zal je wel gedaan hebben want anders past je koppelingsdeksel er niet op.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Deksel past er prima op dus de veren zijn goed aangedraaid.
Ik had ook al zitten denken aan een onderdeel wat zou missen maar volgens mij mis ik niks.
In de koppelings deksel zit zo'n palletje wat op de lager van de koppeling drukt. dat is compleet maar ik begin nu te twijfelen of daar nog een busje met een veertje in hoort zoals bij een SS koppeling.
Ik heb alleen niks zien vallen/wegspringen.
Iemand een schematische tekening?
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Nu werkt ie ineens wel, ben ik natuurlijk heel blij mee maar ik ben er niet zo blij mee dat ik niet weet waarom het niet werkte.
Nadat ik vanmiddag concludeerde dat de koppelings hevel geen weerstand gaf heb ik de motor nog wel even laten warm draaien.
Ik gok het er nu op dat de platen/veren/watdanook daardoor zijn los gekomen.
Ik denk dat de koppeling ingedrukt is blijven zitten. Hopelijk was het eenmalig
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
NIX schreef:Ik denk dat de koppeling ingedrukt is blijven zitten. Hopelijk was het eenmalig
Hoe zou dat kunnen komen?
Olie? De eerste ladig olie (waar die Chinezen het blok mee hebben geleverd) zit er nog in en daar zal inmiddels best wat gruis in zitten van het inrijden.
Sowieso deze week maar eens een beetje nieuwe olie in kieperen, wordt wel tijd en kan nooit kwaad natuurlijk.
Jorrit.vn
Bezit: Honda St70
Singa
Bericht door Jorrit.vn »
De olie waarmee zulke blokken geleverd worden is geloof ik alleen ter conververing, met deze olie moet je niet gaan rijden.
Dus altijd gelijk de olie vervangen!
Eerste 100km mee rijden, dan vervangen. Is gelijk eventueel het eerste sliijtagespul uit je blok en helpt bij het inlopen van de onderdelen.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Heb denk ik ongeveer 100 a 150 km (ik heb geen teller) gereden met die olie.
Zit nu mooie nieuwe Castrol olie in.
