Gel batterij
pjotrke
Bezit: Ik ben in bezit van een Honda ss50 uit 1973....
Gel batterij
Bericht door pjotrke »
Goedendag Honda fans
Na een grote winterbeurt van mijn ss50 heb ik de conventionele zuur batterij vervangen door een gel batterij.
Om de een of andere redenen blijven mijn knipperlichten steady branden, op positie L of R.
De clignoteur hoor ik 1 maal klikken, aan dus, maar weigert te pulsen.
Dien ik mijn elektrische netwerk aan te passen? en hoe dan?
De vermogens van de lampjes zijn oke en zowel de oude als een nieuw aangeschafte clignoteur reageren hetzelfde.
Ik weet het even niet meer.... :(
groet Peter
Re: Gel batterij
massa in orde?
Re: Gel batterij
Accu laden
Re: Gel batterij
als de accu is op geladen en de massa goed is. dan wil het nog wel eens zijn dat je knipperlicht relais blijft hangen.
als je nog zo'n oude aluminium knipperlicht relais hebt die willen als ze een tijd stil hebben gestaan nog wel eens op start problemen hebben. mijn cd65 had daar last van. ik heb toen een half uur het schakelaartje heen en weer zitten bewegen. toen begon hij langzaam aan wat vaker te tikken tot hij weer normaal tikte en het lampje normaal knippert.
als hij niet knippert wil ook nog wel eens een lampje kapot zijn. die zou je ook nog even kunnen controleren.
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Re: Gel batterij
Bericht door mcc »
een gel accu heeft een hogere inwendige weerstand. Dat betekent dat bij een gegeven stroom de spanning meer zakt dan met een gewone accu. Bij een te lage spanning werkt de clignoteur niet meer goed of helemaal niet. Check het door de L of R in te schakelen en meet de accu spanning.
Mvg
