Hoe moet dat?
René85
Bezit: Honda Dax Replica
Gehad:
Honda c50
Hoe moet dat?
Bericht door René85 »
Ik moet mijn stangen vervangen. Nu bedoel ik die stangen waar je de cilinder en cilinderkop overheen schuift. Nu heb ik gehoord dat je ze er uit kan halen door er twee moertjes op te draaien en die dan tegen elkaar in te draaien. Het schroefdraad is voor een deel niet goed. Niet dat wat in het blok zit maar aan de andere kant dus.
Hoe krijg ik ze dan nog los?
Re: Hoe moet dat?
Als ze toch stuk zijn, gewoon griptang er op of waterpomptang werkt ook prima. Liefst op het deel waar je makkelijk grip kan maken en de tang er goed om opzetten...dus tegen de tanden in.
Saik0
Re: Hoe moet dat?
Bericht door Saik0 »
Oh en als ze erg vast zitten, wil een klein tikje vastdraaien en daarna los nog wel goed helpen.
Re: Hoe moet dat?
of lange moer M8 erop proplassen, vette grip met dop 13.
René85
Gehad:
Honda c50
Re: Hoe moet dat?
Bedankt mensen ga het proberen!
Re: Hoe moet dat?
Gewoon een beetje krom buigen en eruit draaien. Je gooit ze toch weg.
Re: Hoe moet dat?
ik klem het tapend tussen de bankschroef zo dat het andere tapend er net langs kan draaien en dan draai ik het carter gewoon.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Hoe moet dat?
Bericht door CB-viguur »
butt head schreef:ik klem het tapend tussen de bankschroef zo dat het andere tapend er net langs kan draaien en dan draai ik het carter gewoon.
doe ik ook vaak, en als je aluminium bekken hebt, kan het ook als je de boel heel wilt houden
Re: Hoe moet dat?
Met de brommer nog aan het blok is het wat onhandig, maar met een los carter doe ik het ook altijd zo.
Re: Hoe moet dat?
beetje kerel doet dat ook als het blok nog in de brommer zit
Re: Hoe moet dat?
Echte kerels hebben ook een Chaly.
Re: Hoe moet dat?
Die zijn namelijk ook handzamer in de bankschroef
