Bij mij staat het remlicht, pinkers en neutraal-lampje op accu, achterlicht heb ik mee op lichtspoel gezet. Dat werkt bij mij ook goed, batterij laadt goed op. Tellerverlichting werkt niet, vermoedelijklampjes doorgebrand of niet geïnstalleerd maar heb geen zin om dat boeltje open te halen, niet dat ik er veel naar kijk...Magnadomo schreef:Standaard branden het achterlicht en de instrument verlichting als de verlichting aan gezet wordt op de accu zonder dat de motor draait.
De richting aan wijzers werken dan ook.
Het probleem is dat de CB accu hier problemen me heeft.
Ik heb dat probleem ook gehad.
Ik heb een schema op gehaald van een of andere duitse site waarbij er een aantal draadjes verwisseld worden waardoor achterlicht, remlicht en
instrument verlichting dan achter de spoel komen waardoor de accu makkelijker oplaad. Bij mij werkt dat perfect
http://www.honda.cy50.de
opladen batterij gaat slecht (cb)
jappexe
- Bezit: CB50j
Re: opladen batterij gaat slecht (cb)
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
jappexe
- Bezit: CB50j
Toch even topic naar boven halen. Ik heb dus mijn achterlicht gewoon parallel geschakeld met mijn voorlicht, maar dat doet het nu minder goed. Tot op die hoogte dat het gevaarlijk wordt om te rijden op plekken zonder straatverlichting. Nog eens even getest en zonder het achterlampje erin onmiddellijk veel feller licht. Weet iemand (bvb magnamano) hoe dit beter kan worden opgelost?
Groet
J
Groet
J
Niet per ongeluk de lamp omgekeerd ingezet zodat het remlicht permanent brand?
jappexe
- Bezit: CB50j
dat zou weleens kunnen, eens even nakijken... Hoe zie je of het juist is?
edit: Ik heb even nagekeken: zoals het was, brandde de dikste draad in het bolletje als achterlicht, de dunnere als remlicht. Dit leek me fout aangezien achter 5W en rem 25W hoort te zijn, dus even omgewisseld. Kan iemand even bevestigen dat de dikke draad idd 25W remlicht is?
Je ziet toch het verschil in lichtopbrengst?
jappexe
- Bezit: CB50j
Met lege batterij is dat verschil niet erg duidelijk. Na een testrit bleek het toch nog steeds te veel te zijn voor de batterij. Heb nu (het juiste) achterlicht terug aangesloten op dezelfde voeding als het voorlicht en dit werkt wel!
Straks in het donker toch maar weer eens een zinloos ritje doen om te kijken of:
- koplamp fel genoeg is
- achterlicht goed werkt
- remlicht en pinkers het doen, dus batterij oplaadt
