Vandaag mijn loncin c70 blokje weer eens in elkaar gezet en er zit nu een ratel in de kickstarter, waarschijnlijk ben ik ergens een ring vergeten tussen te stoppen want het is een behoorlijke ratel.
Weet iemand waar de ring of ringen tussen moeten? morgen gaat hij weer uit elkaar namelijk.
Ratel die komt vanaf de kickstarter
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: Ratel die komt vanaf de kickstarter
Is dit niet zo'n rot mechanisme die je "op tijd moet zetten"? Met andere woorden: In de rust stand moet de veer van het tandwiel op een plaat in het carter komen.
- bamilover
Ja dat klopt ik ga het zo uit elkaar halen en kijken wat ik ermee kan.Eric schreef:Is dit niet zo'n rot mechanisme die je "op tijd moet zetten"? Met andere woorden: In de rust stand moet de veer van het tandwiel op een plaat in het carter komen.
gewoon even op de cms site kijken en vergelijken wat je vergeten bent.
Nicoscub schreef:Ja dat klopt ik ga het zo uit elkaar halen en kijken wat ik ermee kan.Eric schreef:Is dit niet zo'n rot mechanisme die je "op tijd moet zetten"? Met andere woorden: In de rust stand moet de veer van het tandwiel op een plaat in het carter komen.
Je moet echt voelen dat hij goed op die plaat zit en dan de veer op spanning zetten. Andes krijg je dus geratel.
- bamilover
ben er mee bezig en heb het missende ringetje tussen de aandrijfas en de behuizing gedaan waar hij denk ik hoort en idd die gare kickstarter op die plaat gezet en de veer op spanning gezet denk dat hij nu niet meer aanloopt.Eric schreef:Nicoscub schreef:Ja dat klopt ik ga het zo uit elkaar halen en kijken wat ik ermee kan.Eric schreef:Is dit niet zo'n rot mechanisme die je "op tijd moet zetten"? Met andere woorden: In de rust stand moet de veer van het tandwiel op een plaat in het carter komen.
- bamilover
zit nu goed, preciesie werkje zeg!
