heeft iemand ooit water inspuiting gebruikt?
mcc
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
hallo allen,
Ik vraag me af of iemand ooit water inspuiting op de Hondas heeft gepobeerd.
Ik ken iemand op het werk die dat op zijn BMW brommert gedaan heeft. Het schijnt eenvoudig te zijn en je krijgt merkbare vermogen toename.
Saab en Chevrolet hebben het ook ooit in hun autos gedaan.
Graag hoor ik.
Mvg
Graag hoor ik.
Mvg
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Re: heeft iemand ooit water inspuiting gebruikt?
Water Inspuiting?
mcc
ja water, daardoor wordt het mengsel kouder, kan er meer lucht in de cylinder, en krijgt je meer vermogen. Dit merkt je ook bij vochtig weer.
Veel te ingewikkeld voor wat het oplevert, zeker bij een brommerblokje. (Die levert al niet genoeg electrisch vermogen om al dat moois aan te sturen.)
ciebie
Wat Niels zegt. Er zijn 100 andere, goedkopere en efficientere manieren om een klein beetje vermogen te winnen. Maar proberen kan natuurlijk altijd.
Volgens mij zorgt waterinspuiting alleen voor koeling. Het voegt verder niks toe, het verbrandt niet, het neemt alleen energie op.
Je kunt dan bijvoorbeeld meer vermogen krijgen door een hogere compressieverhouding te gebruiken.
Maar met alleen maar water er bij in gooien ben je er niet.
Tao
- Bezit: Bami motor Dax
'06 Husaberg FS650 supermoto
'97 Suzuki GSXR750 - Locatie: Velp gld
Water injectie wordt voornamelijk toegepast op (extreme) turbo motoren.
Het ingespoten water koelt het mengsel, waardoor de klopgevoeligheid afneemt en een hogere turbodruk kan worden toegepast. Het effect is vergelijkbaar met dat van een intercooler, maar dan 'beter'.
Ook op atmosferische motoren kan dit zelfde effect bereikt worden, waardoor de compressieverhouding kan worden verhoogd.
Het is geen kwestie van lukraak wat water inspuiten. Dit wordt toerental- en belastingafhankelijk geregeld. De lucht-brandstofverhouding (Lambda) is ook iets wat nauw in de gaten gehouden dient te worden.
Het water koelt ook vooral niet de motor zelf. Door de hogere belasting zal deze zelfs warmer worden, waaardoor de motor extra koeling nodig kan hebben.
In mijn ogen is dit dus een dikke afrader op een luchtgekoeld brommerblokje met een carburateur...
Groen links, gas rechts
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Wat ik er van heb gehoord,is dat het vroeger in de racerij een tijdje is gebruikt.
Door wat water toe te voegen zou je brandstof mengsel meer uitzetten dan zonder water.
Maar gezien het feit dat ze het tegenwoordig niet meer toepassen zal het wel een doodlopende weg geweest zijn.
Of het was gewoon veel te lastig om het goed werkend te krijgen tov de eventuele vermogenswinst.
Groetjes
Groetjes
ciebie
Wordt nog steeds toegepast hoor.
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Na elektrolyse wordt het product uit dat water natuurlijk wel interessant...
ホンダ
- Mike Mechanic
Dat levert dan waarschijnlijk wel 'n verbrande lichtspoel op, maar dat geheel terzijde.
ホンダ
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Iets ander systeem...
mcc
misschien idee als iemand het probeert om terwijl je rijdt, een passagiere met een waterspuit water in de luchtfillter spuit?
En jij onder het rijden de hoofdsproeier vervangen?
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Ik zie het wel voor me hoor: Anton plat op de tank en Mirjam met d'r plantenspuit achterop...
