Achterwiel Skyteam blokkeert bij overschakelen
EdwinD
Bezit: Skyteam dax en een SMC Super 50
Bericht door EdwinD »
Als ik mijn Skyteam Dax doorschakel van de 2 naar de 3 blokkeert af en toe het achterwiel als ik de koppeling nog ingeknepen heb, laat ik die los gaat ie gewoon door, maar sinds kort lijkt het in de 3 ook soms of hij doordraait (alsof de tandwielen langs elkaar gaan). Kent iemand dit probleem?
Groetjes Edwin
Re: Achterwiel Skyteam blokkeert bij overschakelen
Peil je olie eens!!? Het klinkt spannend!
Klinkt als een afgebroken baktandje als ik denk wat je bedoelt. Leg uit wat je precies bedoelt bij blokkeren.
EdwinD
Net of je vol op de achterrem trapt, dus overschakelen naar de 3 doe ik niet meer in bochten.
Zit de schakelwals aan beide kanten nog goed vast? Als het mijn blok was, zou ik dat meteen nakijken en anders de boel splitsen.
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
lijkt dat ie in 2 versnellingen tegelijk zit. Als ik jouw was zou ik niet meer ermee rijden.
Mvg
EdwinD
Nee gaan de brommer eerst maar los halen nu ik dit allemaal lees. Dank jullie allemaal.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Heb ik ook gehad met imi-blokje, na een paar keer deed hij niets meer, en waren er van de tweede versnelling een paar tanden weg. Blokje liep nog maar bak zat vast. Ik zou t maar serieus nemen.
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Ik had hetZelfde. Bij mij was een van de gearclipjes iets krom
Wat is een gearclipje?
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Sjongejonge, jij weet ook niet veel
DIe moet je dus ff rechtbuigen, of vervangen
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Circlip dus. Die heb ik idd gewoon vervangen en daarna was het weer goed
